直流小信号放大问题
16028|48
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-19 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
10uV放大100倍选什么运放好,比如lm358怎么样
还有运放如何提高抗干扰能力,特别是手机
小菜在此感谢各位大侠
maychang 发表于 2010-1-19 20:15 | 显示全部楼层
10uV放大100倍,用LM358那是想都不要想。
自己查查datasheet,LM358的失调电压多大?失调电压温度系数多大?这么小的信号,早就淹没了。
这么小的信号,至少至少,要用高精度的斩波自稳零运放。那可不便宜,价格可能是LM358的百倍。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gurong60 + 1
查看全部评分
liaojiededepan 发表于 2010-1-19 20:19 | 显示全部楼层
这么小的信号推荐使用仪表运放,
注意几个参数cmrr,psrr,noise(直流信号要看图,在0.1Hz-10HZ的噪声功率密度),input offset ,偏置电流,
推荐使用AD8222,没钱用AD620,在没钱你就用精密运放吧
zjp8683463 发表于 2010-1-19 20:27 | 显示全部楼层
仪表运放太差了,输入失调都大于10uv,不行.AD8221和AD620是一样的东西,AD8221还要便宜点.AD8222是双AD8221
clleady 发表于 2010-1-19 20:30 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-19 21:28 | 显示全部楼层
首先感谢楼上各位大侠,我的要求是一般的数字电压表上的精准度就可以,大家看看op07怎么样,
还有对于手机信号干扰问题,有没好的解决方法,不胜感激
maychang 发表于 2010-1-19 21:36 | 显示全部楼层
OP-07失调电压可达25uV以上。
就算失调已经消除,失调的温度系数也在1uV每摄氏度左右,至少也有0.5uV每摄氏度。你能接受吗?
awey 发表于 2010-1-19 21:50 | 显示全部楼层
如果你的输出要AD转换进单片机,最好是用软件处理最廉价,对运放要求很低。
先测出输入为0V时的数据,再测实际输入时的数据,两个相减即是你要的结果。
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-19 21:50 | 显示全部楼层
不过楼上的介绍的几款查了一下,都没少于1$的,价格比较高
可能这个放大级别的都比较贵吧,
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-19 21:54 | 显示全部楼层
我的ad只有10位基准电压3.0v这个精度不够 8# awey
awey 发表于 2010-1-19 22:04 | 显示全部楼层
真的是要进AD的。
我没让你不要放大,只是用软件来处理,你的运放可能只要几毛钱的。
maychang 发表于 2010-1-19 22:10 | 显示全部楼层
10楼根本没看明白Awey在8楼说什么。
9楼:
你愿意花的价格,办不成你想办的事。准备10倍的钱还差不多。
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-19 22:11 | 显示全部楼层
这样是不是这是解决输入电压失调方面会好点? 12# awey
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-19 22:12 | 显示全部楼层
参考下 11# 457878
bbsidking 发表于 2010-1-19 22:27 | 显示全部楼层
OP07我觉得还可以吧~
bbsidking 发表于 2010-1-19 22:28 | 显示全部楼层
斩波稳零 的应该没问题
awey 发表于 2010-1-19 23:00 | 显示全部楼层
是我扯远了,涉及到方案问题,不是就事论事。
pengjianxue 发表于 2010-1-20 00:34 | 显示全部楼层
我又老声常弹了:
1,信号检测的能力首先取决于源阻抗,其次取决于技术
2,如果信号源阻抗很高,100毫伏也可能很难。
3,当信号小到一定程度时,各种效应的影响会显著起来,如热电和电化学等
4,当信号继续微弱下去,信号不是宏观统计特性
国际最高水平是2纳伏分辨率!(而且源阻抗不高条件下)
彭建学  上海
iQanalog 发表于 2010-1-20 00:38 | 显示全部楼层
支持老调常谈!!
pengjianxue 发表于 2010-1-20 00:39 | 显示全部楼层
所以,要问你的信号源阻抗是多少?或允许多少?
彭建学  上海
