直流小信号放大问题
16603|48
laoyao 发表于 2010-1-20 08:40 | 显示全部楼层
我做过,用斩波自稳零的运放。
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-20 10:05 | 显示全部楼层
大概是1mv的电压经过0.01欧姆的电阻 21# pengjianxue
天神下凡 发表于 2010-1-20 10:17 | 显示全部楼层
建议用awey的方法,用软件消除失调的影响
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-20 10:25 | 显示全部楼层
用差分放大是不是也可以解决输入失调电压的问题呢? 24# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-1-20 10:36 | 显示全部楼层
差分放大只是能抑制共模电压干扰,这是两回事。
pengjianxue 发表于 2010-1-20 12:07 | 显示全部楼层
源内阻很小,只有0.01欧,所以好测多了.但注意几点:
1,调制开关前输入回路的热电势及化学电势是主要瓶紧.
2,普通运放可以放大, 但要注意直接耦合放大时,直流误差信号引起的饱和问题.
3,地线的处理,因为10毫欧地线流过0.1安可产生1000微伏压降
4,如果10微伏放大到1伏, 放大倍数10万, 工频噪声是个问题.
5,射频整流效应对微伏级直流信号测量也有影响
对深入研究和实践过的人来说, 能精确放大1毫伏已是不错的了
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-1-20 12:09 | 显示全部楼层
对未深入研究和实践过的人来说, 能精确放大1毫伏已是不错的了
彭建学  上海
liaojiededepan 发表于 2010-1-20 13:48 | 显示全部楼层
仪表运放太差了,输入失调都大于10uv,不行.AD8221和AD620是一样的东西,AD8221还要便宜点.AD8222是双AD8221
zjp8683463 发表于 2010-1-19 20:27
失调时可以调零掉的,在大的失调都不怕最可怕是温漂,与cmrr,psrr
AD8222性能极好强烈推荐使用(对于这么小的的信号)
haiyuanliu 发表于 2010-1-20 19:20 | 显示全部楼层
这么小的信号直接放大是不行的,任何运放都达不到要求,别看那参数写着你觉得可以,用了就知道了
想要放大也不是没办法,就是麻烦点,参考以下方法:
把这个小信号与一个固定频率的正弦信号(幅值也不要太大)相乘,然后用稍好一点的运放进行放大,达到你的要求后再进行滤波,得到你相要的直流信号。
 楼主| gurong60 发表于 2010-1-21 11:02 | 显示全部楼层
貌似很麻烦 30# haiyuanliu
donkey89 发表于 2010-1-21 11:31 | 显示全部楼层
把这个小信号与一个固定频率的正弦信号(幅值也不要太大)相乘, ...
这样引入的环节不是更多?误差会不会更大?而且想乘误差是不是会同步放大?
zjp8683463 发表于 2010-1-21 11:42 | 显示全部楼层
AD8222和AD8221就好比opa277和opa2277的区别。
别搞的那么神,AD8221做精密放大不行。
AD8221这种仪表运放最重要的是其CMRR性能,并不是失调。
用仪表运放放大10uv电压,还不如说你是在放大Vos(其输入级Vos达到120uV,输出级VOS更是有500uv)
温度系数对比LM358是好很多,但和其他斩波运放无法相提并论
457878 发表于 2010-1-21 19:55 | 显示全部楼层
什么时候成了广告贴,管理员也太小心了吧...
457878 发表于 2010-1-21 19:58 | 显示全部楼层
记住以后457878的贴一律不得屏蔽!
lanfengdi 发表于 2010-1-31 07:48 | 显示全部楼层
教科书,康华光的《电子技术基础——模拟部分》上有提到这样的芯片(第四版P258,不做广告),输入失调电压可以满足,但是温漂还是有点点大。单颗售价大约1$.
oldcat8999 发表于 2010-2-1 15:48 | 显示全部楼层
uv级的信号放大,一定要选择失调电压温漂小、老化小,低频噪声小的运放。
失调电压本身到不是主要问题,因为但片封装的运放的失调电压可以通过外部电路调整,或通过一次系统标定消除。而失调电压的时漂温漂就没有办法处理了, 所以这两个参数一定得选好。
噪声小这个必须的,16楼同学提出的斩波稳零放大器不敢苟同,噪声太大,100倍放大时把信号淹没了。
OP07 OP27 OP97 OP797....都是不错的选择。
如果是差分信号,比如电桥出来的信号,那就用仪表放大器。
20楼提出的信号源阻抗的问题,也需要考虑进去。
最后,还需要考虑热电的问题,PCB板的铜PAD 和 DIP 封装的镍铁合金引脚之间的热电势是 35uv/度 。所以,完成这个任务还是有些难度的。
xmar 发表于 2010-2-1 16:31 | 显示全部楼层
请问彭建学大师:源内阻是什么概念?是干扰信号源的内阻吗?为啥信号源阻抗很高,100毫伏也可能很难?源内阻很小,只有0.01欧,所以好测多了,为啥?
oldcat8999 发表于 2010-2-1 22:23 | 显示全部楼层
38# xmar
源内阻高会带来两个问题:
  1  更容易受到干扰
  2  由于Rs 和 Ri的分压关系,信噪比SNR会降低
既:如果源内阻很高,不仅测量起来很麻烦,而且容易受到干扰.楼主该自学下模电.
pengjianxue 发表于 2010-2-1 22:50 | 显示全部楼层
回37楼:
信号源内阻大,将增大检测难度之原因:
1,要求放大电路输入阻抗更高
2,要求放大电路的输入偏置电流更小
3,外界干扰和噪声更易引入
4,信号源自身的热噪声更大
举例:一个源内阻1000M欧信号100毫伏的信号源,设0.1%的分压误差,则要求输入阻抗1000G欧,尽管芯片内部可做到,但芯片表面和板级及系统级很难做到1000G欧;
    假设380V50HZ工频电压通过高达1000G泄漏阻抗在1000M欧信号源内阻上的分压0.38V*1.414=537毫伏。
   彭建学 上海
pengjianxue 发表于 2010-2-1 22:58 | 显示全部楼层
要反过来认识:
1,运放的失调电压小,不等于运放外部在输入端造成的误差电压小
2,运放的偏流小, 不等于外部流入运放的电流小
3,运放的输入阻抗高,不等于电路系统的输入阻抗高
所以一概而论:用偏流1PA的运放测100PA电流, 用1微伏失调的运放检测100微伏电压. 都是
鲁莽的!
彭建学 上海
