电源芯片
2300|2
 楼主| wurg 发表于 2008-2-14 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位知到输出电压3.3V 500mA 和正电压转负电压 温度在-55到+125度芯片,请告诉型号或数据手册.
qqshade 发表于 2008-2-15 23:16 | 显示全部楼层
max604 &max765
输出电压3.3V&nbsp;500mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你可以选用&nbsp;Max604<br /><br />正电压转负电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你可以选用&nbsp;Max604<br /><br />后缀是ESA的&nbsp;你是要求航天级的?&nbsp;还是储存温度?<br /><br />上两款都有SO_8封装的&nbsp;&nbsp;外围简单易用&nbsp;可靠性也很好!我负责的产品上都有在使用!
qqshade 发表于 2008-2-15 23:19 | 显示全部楼层
补充一点
呵呵&nbsp;忘了问你的输入范围&nbsp;和inverting的范围!<br /><br />不合适再推荐其他IC<br /><br />
