MOSFET的温度正不正常?
3136|3
 楼主| youthb 发表于 2010-1-19 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
mosfet 75N75做过三相逆变器,记得当时的开关频率并不高有2KHz,MOSFET只是有点发热,现在把开关频率提高到10KHz左右,几十秒钟MOSFET就烫得不能碰了,这正常吗?
是不是要加散热器的?
有经验的说说这怎么解决?
谢谢!
flg 发表于 2010-1-19 22:07 | 显示全部楼层
不正常,应该加散热器
PowerAnts 发表于 2010-1-19 23:58 | 显示全部楼层
设计之初,应该对所有功率器件,如功率开关,整流器件,变压器,电感进行损耗计算。再跟据冷却条件计算温升,再去求散热器的重量及表面积。虽然只是估算,却是至于盲目去搞,瞎子摸象。 上传一个自已做来供试验室用的计算表之一,通过计算,俺们可以清楚的估计功率管的损耗,并且什么条件下用硬开关,什么情况下用软开关(如开关容性损耗较大),供参考。
PowerAnts 发表于 2010-1-20 10:26 | 显示全部楼层
Coss的算法,业界一直没有一个好的方法,计算表中取的是最大值。
试验证明,计算值比实测要大20-30%,请自行修正。
个人签名:me 新手
