[AVR单片机] MEG48控制BT137做PG电机调速
4801|3
 楼主| ahyjj 发表于 2010-1-19 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用双向可控硅BT137 做PG电机调速的时候,发现一个很奇怪的问题。当改变可控硅导通角后,电机的转速并没有发生变化。我在电机输出口并接一个220V白炽灯**,发现灯泡的亮度会发生变化,用万用表测得输出电压也是随着导通角的改变而变化。 那么为什么电机的转速却不发生变化呢。  请有做过PG电机调速的老鸟们指点迷津!
                                                   感谢!
Karlshen 发表于 2010-1-21 23:12 | 显示全部楼层
电机调速理论学得不少,就是没实践过
OneWind 发表于 2010-6-22 22:41 | 显示全部楼层
PG电机是啥电机,
一般交流异步电机的转速和供电频率成正比,改变导通角是不起作用的,应该采用变频的方式。
wuzhaolie 发表于 2010-6-22 22:47 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一个
