请帮我看看下面电路的增益是多少
5314|38
 楼主| my1693 发表于 2010-1-20 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ikm+、IKM-接的是一个分流器,输出是大概在20mV左右的直流信号。公司一个老前辈说该电路的传递函数是Vout=-VIN×(47K/3K)+2.5V,我怎么算都不是,大伙帮我看看对不对!
maychang 发表于 2010-1-20 10:36 | 显示全部楼层
至少,你应该将你“怎么算都不是”的结果贴出来。最好将计算过程也贴出来。
zjp8683463 发表于 2010-1-20 10:43 | 显示全部楼层
如果R43和R210都是0,那么Vo=-(47/15)vin+(1+47/15)×2.5
天神下凡 发表于 2010-1-20 10:46 | 显示全部楼层
用叠加法 计算应该是ls的结果
 楼主| my1693 发表于 2010-1-20 11:10 | 显示全部楼层
我算出来的是 Vo=-(47/1.5)vin+(1+4.7/15)×2.5 啊
但是公司老前辈算出来的却是么Vo=-(47/3)vin+2.5,这个电路就是他设计的
莫非是他错了?
 楼主| my1693 发表于 2010-1-20 11:25 | 显示全部楼层
刚才又去问了一下,他图中R48那个0欧的电阻没有焊,实际的图是上面这样子的,可是我还是不能理解Vout=-VIN×(47K/3K)+2.5V,烦劳各位大侠指点迷津哦!!!!!!
maychang 发表于 2010-1-20 11:30 | 显示全部楼层
果不其然,那个为零的电阻实际上是开路。
那么你那个前辈计算得是对的。
知道那个电阻没有焊之后,你怎么计算的?
 楼主| my1693 发表于 2010-1-20 11:41 | 显示全部楼层
我是按照叠加定理算的
VOUT= -(VIKM+)*(47/1.5)+2.5(1+47/1.5)
maychang大哥别见笑,我知道这肯定是错的,但是根据叠加定理算“VIKM-”输入时,VIKM+和2.5V的基准等效为地,“VIKM-”的输出就为零了。
zjp8683463 发表于 2010-1-20 11:44 | 显示全部楼层
如果R210=470K,那么Vo=Vo=-(47/3)vin+2.5
R210和R43的参数不同,结果不同
天神下凡 发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
后一项 不对了,VIKM- 和VIKM+都已经被抬高了 2.5V了,因此,2.5V并没有被放大
zjp8683463 发表于 2010-1-20 11:59 | 显示全部楼层
如果R43不焊且R210=0,那么Vo=-(47/30)vin+2.5
由于虚短R154和R155的电流I=vin/(R154+R155)
由于虚断,R158电流也是I=vin/(R154+R155)=(2.5-Vo)/R158
如果用叠加原理,不是2项叠加而是3项。
 楼主| my1693 发表于 2010-1-20 12:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位大哥的详细解答
我基本上弄明白了:D :D
zjswuyunbo 发表于 2010-1-20 19:06 | 显示全部楼层
为什么我那个出来的不是楼主的那个公式呢??
zjp8683463 发表于 2010-1-20 20:10 | 显示全部楼层
LZ的VIN是不共地的
donkey89 发表于 2010-1-20 20:46 | 显示全部楼层
Vo=-(47/3)vin+2.5,分子的3是怎么来的?不是15吗?
zjswuyunbo 发表于 2010-1-20 21:38 | 显示全部楼层
是的。那么是否意味着那个差分信号的供电必须是另外有个电源,且不能与测量系统共地?
IC_99 发表于 2010-1-20 21:39 | 显示全部楼层
我也不知道47/3中的3是怎么来的??
 楼主| my1693 发表于 2010-1-21 08:11 | 显示全部楼层
"3"是1.5k+1.5k
那两个1.5k的电阻相当于串联,流过他们的电流是Vin/(1.5K+1.5K)
zjp8683463 发表于 2010-1-21 08:20 | 显示全部楼层
共地后Vo=-(47/15)vin+(1+47/15)×2.5
donkey89 发表于 2010-1-21 10:00 | 显示全部楼层
"3"是1.5k+1.5k
串联啊,中间那个750欧姆怎么算?
