USB(HUB)2.0标准测试
3813|0
 楼主| wuman0317 发表于 2010-1-20 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
QUPT(Quick USB Port Tester) USB2.0快速测试仪是新一代主板、USB HUB生产线配套测试设备,能够在很短的时间内完成HS/FS/LS及其Control transfer, Bulk transfer, ISO transfer, INT transfer各种项目测试任务, QUPT2还支持Vbus, D+ D-测试。该产品可测试各种型号的电脑主机板,液晶显示器,键盘,PCI卡,HUBKVM等的USB端口。
基本性能:
◆ 基于DOS的软件编程检测USB系统的性能;
◆ 简化的DOS用户操作和设置界面,加速测试;
◆ 支持UHCI,OHCI和EHCI USB主控制设备;
◆ 在10秒内完成USB端口测试;
◆ 能够完成USB端口的高速、全速和低速测试;
◆ 设置有测试状态指示灯;
◆ 可以和用户的测试平台有机地结合,构成完整的测试系统;
◆ 测试符合USB1.1和USB2.0协议。
编程测试:
QUPT应用自动侦测USB端口类型,并且基于结构设置,从而完成连接端口的直接测试,能够进行如下编程测试:
◆ 连接测试(Connection Test);
◆ 断开测试(Disconnection Test);
◆ 控制传输测试(Control Transfer Test);
◆ 块数据传输测试(Bulk Data Transfer Test);
◆ ISO传输测试(ISO Transfer Test);
◆ INT传输测试(INT Transfer Test);
◆ USB电源电压加载测试(VBUS Voltage under Load Test);(QUPT2支持)
◆ USB信号电压测试(USB D+ D- Voltage Test)(QUPT2支持)
www.shsiyue.com
