相序检测电路问题 请大侠们帮助说说
4398|8
 楼主| 西北骆驼 发表于 2010-1-20 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样:
如果初次判断ABC的相序为正确,那么单片机需要往狗里写入正确相序,下次相序不对时拒动。后级负载是三相交流电机,外围有驱动接触器电路和I/O口线拨码开关配合。
检测交流单元电路如下图:
想请教的是在光藕另一侧单片机如何判定的。
maychang 发表于 2010-1-20 11:34 | 显示全部楼层
相序检测电路不在这里,在此电路之前,也就是AC、XCH-、XCL+、ACN所接的电路。
 楼主| 西北骆驼 发表于 2010-1-20 11:51 | 显示全部楼层
请maychang大侠指点一下,如果要实现这个方案有没有更好的电路或芯片?
maychang 发表于 2010-1-20 12:14 | 显示全部楼层
不知道你的电路是如何检测相序的,怎么说“更好”?
“更好”是比较出来的,现在无从比较。
pengjianxue 发表于 2010-1-20 12:16 | 显示全部楼层
三个单路光耦, 三个施密特反相器, 三个D触发器,一个三输入与门, 就基本搞定.
彭建学  上海
 楼主| 西北骆驼 发表于 2010-1-20 13:10 | 显示全部楼层
谢谢maychang!
谢谢彭工!
我再查查资料!
有问题在请大侠指教!
fyx3984 发表于 2010-1-20 20:21 | 显示全部楼层
可以用阻容移项来做,缺点是电阻功率大,也可以用门电路来做,两个门做成RS触发器,与另一项结合就知道结果了。当然,也可以将三项信号直接引入单片机,用程序来识别。
iC921 发表于 2011-2-13 14:40 | 显示全部楼层
彭建学  上海
上图看看?
tear086 发表于 2011-3-3 14:37 | 显示全部楼层
8# iC921 我也想看看。
