IAR单步调试怎么老运行到注释上面,急
5894|11
 楼主| djb20042008 发表于 2010-1-20 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR5.40以前没问题,今天在写程序的时候突然停电,后来再用IAR调试,以前调试过的程序竟然出问题了,再单步运行查找问题,发现单步运行到注释语句上,有点晕,望高手帮忙。
香水城 发表于 2010-1-20 17:24 | 显示全部楼层
Rebuilt All 之后再试试看。
 楼主| djb20042008 发表于 2010-1-20 17:25 | 显示全部楼层
还有就是 一个if   else   语句,竟然2个都运行,真晕!
香水城 发表于 2010-1-20 17:28 | 显示全部楼层
Rebuilt All 之后再试试看。
 楼主| djb20042008 发表于 2010-1-20 17:33 | 显示全部楼层
Rebuilt All后还是一样,出问题的就那 一段程序,其他的也能运行到 非注释 ,当然IF  ELSE也只选一个
汉之云 发表于 2010-1-20 17:46 | 显示全部楼层
把优化关掉。
香水城 发表于 2010-1-20 18:32 | 显示全部楼层
我认为Rebuild All应该可以解决,这个问题是因为芯片里的程序与PC里的不一致造成的,或者把Flash先擦掉再重新下载后再试试看。
byeyear 发表于 2010-1-21 11:35 | 显示全部楼层
直接Rebuild是没有用的,我遇到过该问题,也是出现在突然掉电后。
先试试clean然后Rebuld
不行的话删除debug/release目录后试试
还不行的话记录下所有工程属性设置然后重建工程吧
IJK 发表于 2010-1-21 13:42 | 显示全部楼层
IAR有时候会出现这样的奇怪现象,除了LS说的,还可以删除settings目录,以及删除.ewd文件和.dep文件试试看。
again_gyf 发表于 2010-1-21 15:21 | 显示全部楼层
调试时建议把优化等级关掉
sinadz 发表于 2010-1-21 18:57 | 显示全部楼层
楼主说的问题是有点很混乱,重新编译,应该不会说运行到屏蔽的注释段吧
 楼主| djb20042008 发表于 2010-1-22 08:42 | 显示全部楼层
已经解决 ,把电脑重新启动后就没以前的问题,谢谢大家的建议。
