[AVR单片机] 调了两天没调通,请帮我分析这个红外解码程序
3886|7
 楼主| hfd999 发表于 2010-1-20 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道这样做不是很好,但我应经我知道这样做不是很好,但我应经调了两天了,才迫不得已上来问,根据51的红外接收程序移植到mega16,调了两天都没调通,具体表现为一直显示0,但是用示波器能看到接收的波形,是不是没有进入中断?论坛的高手们,请帮我分析一下,程序有点乱,将就着看吧。万分感谢!!
调制波形
全部代码
//ICC-AVR application builder : 2010-1-15 1:20:47
// Target : M16
// Crystal: 8.0000Mhz
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
#include "declare.h"
#include "define.h"
extern uchar key_code;//遥控键值
void main(void)
CLI();
init_devices();//MCU初始化
LCD1602_init();//液晶初始化
SEI();
LCD1602_set_xy( 0,1 );
LCD1602_write_data(1+0x30);
while(1)
  LCD1602_set_xy( 0, 0);
  LCD1602_write_data(key_code/100+0x30);
  LCD1602_write_data(key_code%100/10+0x30);
  LCD1602_write_data(key_code%100%10+0x30);
  //delay_nms(250);
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
#include "define.h"
uchar key_code=0;//遥控键值
uchar buf_key_code=0;//键值暂存
uint key_bit_count=0;//键编码脉冲计数
uint count=0;//定时中断次数计数
uint buf_count=0;//定时中断计数暂存
uchar ir_status=0;//脉冲接收器所处的状态,0:无信号,1:数据编码接收区
uchar buf_INT0_PIN;//INT0的管脚状态
void init_devices(void)
//INT0_port |= INT0_EN;    //上拉
INT0_DDR  &= ~INT0_EN;    //输入
//INT0_DDR |= INT0_EN;
TCCR1B = 0x00; //停止
TCNT1H = 0xFF; //10uSec,
TCNT1L = 0xF6;
//TCCR1B = 0x02; //8分频
MCUCR = 0x02;//下降沿触发
GICR  = 0x40;//INT0使能
TIMSK = 0x80; //T1中断使能
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVF
void timer1_ovf_isr(void)//2
TCNT1H = 0xFF;
TCNT1L = 0xF6;
count++;//定时器中断次数累加
#pragma interrupt_handler int0_isr:iv_INT0
void int0_isr(void)//6
TCCR1B = 0x02;//开定时器中断
if(count>60 && count<450)//如果信号合法
  buf_count = count;//则放入buf_count,count清0,对下一个脉冲信号计时
  count = 0;
delay_nus(108);  //延时100us以消除下降沿跳变抖动
buf_INT0_PIN = INT0_PIN & INT0_EN;
if(buf_INT0_PIN == 0)//INT0引脚稳定为低电平,则表法确实是信号
  count=10; //count重新计时,因上面延时了100us,故要补偿10次TO中断
if(buf_count>60 && buf_count<450)//若收到的信号合法,则再进行信号分析
  if(ir_status == 0)//如果之前未收到引导码
    if(buf_count>350 && buf_count<450)//判断是否引导码4ms
      ir_status=1;//系统标记
      buf_count=0;
  else if(ir_status == 1)//进入数据编码接收
      if(key_bit_count < 8)//收到数据少于8位,则将收到的数据写入buf_key_code
        if(buf_count>150 && buf_count<250)
          buf_count = 0;
          buf_key_code |= 0x01;//收到1
          buf_key_code <<= 1;
          key_bit_count++;//数据脉冲累加
        else if(buf_count>60 && buf_count<150)//收到0
          buf_count=0;
          buf_key_code <<= 1;//收到0
          key_bit_count++;
      else //若收完8位数据则做以下处理
        ir_status=0;//接收状态返回到空闲
        key_code=buf_key_code;
        key_bit_count=0;
        buf_key_code=0;
        buf_count=0;
        TCCR1B = 0x00;
司徒老鹰 发表于 2010-1-21 22:52 | 显示全部楼层
太麻烦了
laslison 发表于 2010-1-22 09:41 | 显示全部楼层
问个问题还那么多前奏,不过问题确实很长
Karlshen 发表于 2010-1-24 18:27 | 显示全部楼层
代码全贴出来了,还是部分?
www0903 发表于 2010-1-26 00:25 | 显示全部楼层
程序看了,有点乱
1)建议注释不要紧跟语句,且注释对齐
2)子程序缩进再明显一点,如
3)根据你的程序,建议先在计时中断输出脉冲,测试中断是否准确.
4)建议用电平触发方式,51分为下降沿触发和低电平触发.
5)确认有结束位
6)建议自己检查后再看以下程序
7)QQ:50467500 欢迎一起讨论
TCNT1H = 0xFF;
TCNT1L = 0xF6;
count++;//定时器中断次数累加
        TCCR1B = 0x02;                                                        //开定时器中断
        buf_count = count;
        if(buf_INT0_PIN == 0)                                                //INT0引脚稳定为低电平,则表法确实是信号
                if(buf_count>50 && buf_count<470)                        //若收到的信号合法,则再进行信号分析
                          if(ir_status == 0)                                //如果之前未收到引导码
                                    if(buf_count>300)                        //判断是否引导码4ms
                                              ir_status=1;                        //系统标记
                                              buf_key_code = 0;
                                              key_bit_count = 0;                //从头再来
                          else
                                      if(key_bit_count < 8)                                //收到数据少于8位,则将收到的数据写入buf_key_code
                                               if(buf_count>150)
                                                 buf_key_code |= 0x01;                //收到1
                                                 buf_key_code <<= 1;
                                                  key_bit_count++;                //数据脉冲累加
                                               else
                                                       if(buf_count>60)                //收到0
                                                         buf_key_code <<= 1;        //收到0
                                                         key_bit_count++;
                                               ir_status=0;                                //接收状态返回到空闲
                                               key_bit_count=0;
                                               buf_key_code=0;
                                               buf_count=0;
                                               TCCR1B = 0x00;
laslison 发表于 2010-1-26 11:59 | 显示全部楼层
那几条建议很好:)
qqhuacong 发表于 2010-1-29 23:35 | 显示全部楼层
我也做过呀,刚开始以为是程序的问题。后来换了个另种接收头就OK了呀。有的红外头输出是反向。
liaowencong 发表于 2014-4-9 16:04 | 显示全部楼层
MCUCR寄存器不是选择中断方式的,EICRA才是。中断方式配置错了,时序也就错了。
