CYRF6936 的bind怎么实现
5286|10
 楼主| synic 发表于 2010-1-20 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYRF6936 的bind怎么实现 对码是调节频道还是调节其它的东西?
jxin 发表于 2010-1-21 12:45 | 显示全部楼层
调节频道
 楼主| synic 发表于 2010-1-21 15:19 | 显示全部楼层
有一个PN CODE,还有个CHANNEL,这两个有什么区别啊?
jxin 发表于 2010-1-21 18:18 | 显示全部楼层
搜一下DSSS可以知道什么是PN code
lobby 发表于 2010-1-21 19:53 | 显示全部楼层
频道调节吧。
god_like 发表于 2010-1-21 23:16 | 显示全部楼层
恩,是频道调节
love_life 发表于 2010-1-22 21:42 | 显示全部楼层
那当然是频道调节了
贾君鹏子 发表于 2010-1-23 23:54 | 显示全部楼层
呵呵,大家意见一致,楼主不用担心了吧
okman1999 发表于 2010-2-23 13:55 | 显示全部楼层
应该不是频道,CYRF6936有一个MFG code是芯片自身制造的序列号,这个号是唯一的ID而且有6个字节,为了使得通信可靠那么每个发送接收端都需要一个唯一的通信地址,你可以使用这个ID作为对码的地址,对码应该是完成这个工作。
llljh 发表于 2010-2-23 22:37 | 显示全部楼层
应该不是频道,CYRF6936有一个MFG code是芯片自身制造的序列号,这个号是唯一的ID而且有6个字节,为了使得通信可靠那么每个发送接收端都需要一个唯一的通信地址,你可以使用这个ID作为对码的地址,对码应该是完成这 ...
有道理
Go_PSoC 发表于 2010-2-25 10:07 | 显示全部楼层
okman1999兄是高手
