请问用2114的板子带的工程模板可以用在2134上吗?
3496|15
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-1-20 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了2114的板子,现在做的板子发现2114的AD数目少了3路,因此改成2134,不知道2114下的工程模板是否可以用在2134上。包含的2294的头文件是否可以兼容2134
华荣汇FAE1 发表于 2010-1-21 10:00 | 显示全部楼层
最好找到2134的头文件,因为2294比2134多了外部总线
sinadz 发表于 2010-1-21 19:12 | 显示全部楼层
应该不兼容,就像楼上所说的,每种型号的单片机功能或多或少有区别
无冕之王 发表于 2010-1-22 11:09 | 显示全部楼层
模板可以使用,但是寄存器在LPC213x有所扩充,用户可以参考用户手册进行自定义。
dfsa 发表于 2010-1-22 20:58 | 显示全部楼层
寄存器的设置肯定是无法通用的
xsgy123 发表于 2010-1-24 15:05 | 显示全部楼层
肯定是不能直接套用的
无冕之王 发表于 2010-1-31 14:05 | 显示全部楼层
ls可以自己试一下
司徒老鹰 发表于 2010-2-9 00:48 | 显示全部楼层
模板不牵涉到AD等资源。
司徒老鹰 发表于 2010-2-10 23:43 | 显示全部楼层
不知楼主咋样了
司徒老鹰 发表于 2010-2-15 23:00 | 显示全部楼层
楼主好几天没上了啊?
司徒老鹰 发表于 2010-2-22 00:40 | 显示全部楼层
还在休假中啊
无冕之王 发表于 2010-2-24 22:51 | 显示全部楼层
楼主的问题解决没
zwll 发表于 2010-3-21 23:20 | 显示全部楼层
还是另外找找吧
dfsa 发表于 2010-3-24 09:19 | 显示全部楼层
2134应该有对应的头文件,最好找到,一般是不会通用的
pkat 发表于 2010-3-24 20:53 | 显示全部楼层
通用是不可能的,即使一个系列,型号不同,功能不同,头文件也不会相同的
zwll 发表于 2010-4-26 20:15 | 显示全部楼层
不能,我试过
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
