关于LPC2129
4983|30
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-1-20 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LPC2129的地址总线和数据总线怎么分配的啊?能接外部存储器吗?我是初学者,请各位多多指教!
华荣汇FAE1 发表于 2010-1-21 09:59 | 显示全部楼层
这颗芯片没有总线
sinadz 发表于 2010-1-21 19:16 | 显示全部楼层
如果有总线,肯定是可以接外部存储器的
zwll 发表于 2010-1-21 22:37 | 显示全部楼层
到底是有还是没有
无冕之王 发表于 2010-1-22 11:08 | 显示全部楼层
他没有地址总线和数据总线如果外扩RAM或者FLASH的话,得模拟总线,或者用SPI的FLASH
dfsa 发表于 2010-1-22 20:59 | 显示全部楼层
最好不要用模拟
xsgy123 发表于 2010-1-24 15:04 | 显示全部楼层
以前也用过模拟,但在外部干扰比较大的情况下就容易出问题
无冕之王 发表于 2010-1-31 14:07 | 显示全部楼层
有时候也不得不用模拟,再想办法降低干扰
sinadz 发表于 2010-2-1 16:53 | 显示全部楼层
是的,当你在选型时,有时必须取舍
baidudz 发表于 2010-2-1 22:12 | 显示全部楼层
模拟只要用的好,在很多场合下都是需要的
pkat 发表于 2010-2-2 16:56 | 显示全部楼层
没有其他要求,肯定是选个有地址和数据总线的要好些
hsbjb 发表于 2010-2-4 18:15 | 显示全部楼层
具体情况具体定,尽量不要用模拟,我认为
xsgy123 发表于 2010-2-6 14:53 | 显示全部楼层
不用模拟,编程肯定要方便些
yybj 发表于 2010-2-6 20:10 | 显示全部楼层
SPI用过模拟的,还行,不知道这个咋样
司徒老鹰 发表于 2010-2-6 23:48 | 显示全部楼层
那就不用了呗
gxgclg 发表于 2010-2-7 13:12 | 显示全部楼层
楼主肯定是需要用到,才这样问啊,可以考虑用模拟
yybj 发表于 2010-2-8 19:56 | 显示全部楼层
楼主是要用这个芯片吗
zwll 发表于 2010-2-9 00:42 | 显示全部楼层
肯定是需要吧
司徒老鹰 发表于 2010-2-12 22:38 | 显示全部楼层
也不知楼主怎么分配的了
无冕之王 发表于 2010-2-24 22:54 | 显示全部楼层
楼主出来给解释解释
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
