PNP,NPN电子开关问题(有图)
9362|44
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图IO口是5V单片机的准双向IO口
或者是带内部强上拉的IO口(这是两种情况)
用来驱动9V直流电机和发光二极管,
不考虑发光二极管没有加限流电阻的问题!
请问大家,以上6副图,哪种解法是正确的呢(在IO配置不同的情况下)
谢谢大家了,
最好能说说原因,谢谢啦
xymxym 发表于 2010-1-21 10:36 | 显示全部楼层
图2和图5绝对不正确!
忽略LED未加限流电阻的错误,其它四个图都可以,但像你说的可能是51的IO口,用图3和图6比较适合,因为复位期间的高电平,会让图1和图4这种电路动作。
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 10:46 | 显示全部楼层
PNP管驱动发光二极管,发光二极管应该放在,C极还是E极呢
楼上的意思放在C或E都可以?
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 10:47 | 显示全部楼层
另外,限流电阻应该紧跟着二极管的正极吗?
反质子 发表于 2010-1-21 10:50 | 显示全部楼层
限流电阻不是楼主要问的主要问题
要做为开关管的话,驱动LED不用再e和B之间加电阻了,图4中加个限流电阻去掉B和e之间的电阻
驱动直流电机,需要提高下B极的电压
xymxym 发表于 2010-1-21 11:13 | 显示全部楼层
EB和BE的电阻是要的,这两个是稳定电阻,特别是PCB布线上
另外如果只驱动一个灯,可以不用三极管啊,直接将LED接在I/O口上,用低电平驱动的方式就行了。
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 11:20 | 显示全部楼层
6# xymxym
有些二极管流过的电流比较大
xymxym 发表于 2010-1-21 11:23 | 显示全部楼层
:L发光二极管基本上10mA就有很好的亮度了,51的IO好像完全可以达到10mA,有些增强型可能更厉害!
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 11:50 | 显示全部楼层
需要20mA吧
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 11:55 | 显示全部楼层
好像跑题了
回归正题吧
gaohq 发表于 2010-1-21 12:11 | 显示全部楼层
1,2,3,4都可
5,6不行。
bbsidking 发表于 2010-1-21 14:16 | 显示全部楼层
最后两个不行
其他的都行
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 14:52 | 显示全部楼层
图2和图5能保证有效关断吗?怀疑
大江名誉 发表于 2010-1-21 15:56 | 显示全部楼层
如果只是驱动发光二极管的话,图6还是可以的,因为三极管永远不会饱和导通,可以当一个限流电阻用。
 楼主| rockzone 发表于 2010-1-21 16:39 | 显示全部楼层
我的想法是,如果IO加上拉电阻,那图1,图4没问题
而普通IO口,则图3,图6可以
图2,图5是不行滴~~
vienna163 发表于 2010-1-21 16:49 | 显示全部楼层
去请个达人来帮忙解释下吧,本人认为图2不可,因为不过io输出是高还是低,b极电位总会比e极的9v-0.7v还低得多,所以不过io是1或者是0都是通的。其他的就不太有把握了
gaohq 发表于 2010-1-21 17:54 | 显示全部楼层
哈哈,图2是可以的,前提是那个R?加大点,那个R?要够小。看来这没元件标号的图还不是一般的难分析。既然不愿意标元件标号就自己去想吧,
xymxym 发表于 2010-1-21 18:50 | 显示全部楼层
虽然去改变一些参数可以使一些不正规的电路勉强可用,但可用不代表能用,不要对初始者造成误解!!!实在是逼不得以情况下我们可能会去用一些不正规电路,但有条件情况下,不要没事找事!!!
7c399 发表于 2010-1-21 18:59 | 显示全部楼层
15# wgj_king
就是这个理,说得好,多动手
lfc315 发表于 2010-1-21 21:49 | 显示全部楼层
只有图1可以 其他都不对;
