5个Windows 7下常见的故障和解决方案
2494|2
 楼主| zzzzqntk 发表于 2010-1-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据国外媒体报道,微软新操作系统windows 7发售已经一个多月时间了。许多抢先体验Windows 7的用户在安装、使用过程中常会遇到一些恼人的问题。下面是科技博客Techradar为我们整理的五种Windows 7常见故障及其解决办法:  1、XP模式失效
  Windows7中的XP虚拟模式是其一大创新,可以为用户提供XP和Windows 7两种操作体验。既解决了旧版软件的兼容性问题,又能发挥Windows 7的新特性。
  通常失效的原因有三个:
  (1)XP模式需要CPU支持,微软的硬件虚拟化辅助工具可用于检测是否符合虚拟化要求;
  (2)此外,必须在主板设置中将AMD-V、Intel VT、VIA VT的虚拟化功能激活;
  (3)最后一个原因是,某些OEM厂商出于安全的考虑禁止了XP模式,用户可以在防火墙记录中查看是否被禁止。
  如果上述方案都被排除,建议下载VirtualBox专业虚拟化软件,可以实现你在Windows7中运行XP的愿望。
  2、DVD音频问题
  微软改进了Windows7的硬件兼容性,但是部分旧机器用户反映,播放DVD时的音量很小甚至压根就没有声音。
  解决办法:打开控制面板,进入“硬件和声音”选项,右键默认播放器,在弹出界面中选择属性,进入高级选项后,重新设定音频选项。
  如果上述操作不起效果,建议安装新的音频驱动程序。
  3、Windows媒体中心自启动
  Windows7媒体中心功能是其特色之一,但是不支持自启动显得十分麻烦。同样的,用户在注册表中进行管理:
  运行Regedit命令,找到名称为下列的信息后,将键值设定为EHome即可。
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers
  4、MovieMaker故障
  用户操作不当会导致Windows MovieMaker无法导入默认的网络文件。该问题通过快速注册表修改可以解决。
  运行Regedit命令,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Movie Maker信息行,将“允许网络文件”项的值修改为启动状态。
  5、丢失系统故障文件
  尽管Windows7令人印象深刻,但是它不可避免的会出现崩溃的情况。有时候,你想通过Windows诊断软件查看崩溃记录,但是发现Memory.dmp文件中并没有查到相关记录。
  解决方案:右键我的电脑,选择属性,进入高级选项卡,在启动和故障恢复项选中“系统失败”栏里的“将事件写入系统日志”。如此一来,今后可能出现的每次系统故障都会被自动记录下来。
AFCA 发表于 2010-1-21 13:31 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ncxiaoliu 发表于 2010-1-21 21:24 | 显示全部楼层
也在用windows7,可以试一下,谢了。
