请教这个电路是如何工作的
3613|18
 楼主| cugbuuig 发表于 2010-1-21 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是不明白为什么要用2个mos管
maychang 发表于 2010-1-21 11:30 | 显示全部楼层
用两支管子,是为了构成双向开关,即两个方向上均可以关断,均可以导通。
 楼主| cugbuuig 发表于 2010-1-21 12:10 | 显示全部楼层
但是VB2是输入端,Vbat是输出端,只用下面的三极管控制就行?,而且电流时怎么流过去的?
gaohq 发表于 2010-1-21 12:22 | 显示全部楼层
这图太小,连上面的两个管子时P沟的还是N沟的都看不清楚。
gaohq 发表于 2010-1-21 12:27 | 显示全部楼层
这图不能用,要在Q5的C极并各大电阻到地。
天神下凡 发表于 2010-1-21 13:51 | 显示全部楼层
Q5的C 接个上拉电阻才行吧
 楼主| cugbuuig 发表于 2010-1-21 14:00 | 显示全部楼层
你们很犀利哈,是有个电阻的,我大概知道是怎么回事了,但还是不太确定,上面是通过二极管过去的?
 楼主| cugbuuig 发表于 2010-1-21 14:07 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| cugbuuig 发表于 2010-1-21 14:10 | 显示全部楼层
上面的电路时这样的
awey 发表于 2010-1-21 15:42 | 显示全部楼层
两个MOS管的DS方向换一下,G与S接个电阻。
天神下凡 发表于 2010-1-21 15:44 | 显示全部楼层
Q5的C极并电阻到地有什么用途呢?
hzlpf520 发表于 2010-1-21 17:15 | 显示全部楼层
q1 q2  1.2腳都應接個大電阻,讓q1 q2 1腳是高電平
當vbat_(三極vb管1腳)輸入高電平時三極管導通,從而控制mos管導通,
vb2=vbat
注意mos管低電平導通
David_ming 发表于 2010-1-21 23:20 | 显示全部楼层
不加上拉不厚道
IC_99 发表于 2010-1-22 00:40 | 显示全部楼层
图太小,很难看啊
bj张旭东 发表于 2010-1-22 09:46 | 显示全部楼层
这个电路s极应是输出瑞,电路设画全,Q1是p管.Q2是n管它们是增强型mos管.实际就是一个电平转换器,1端高电平时3端高电平,1端低电平时3端低电平.讲的不合理处大家批评指正.
119985894 发表于 2010-1-22 10:39 | 显示全部楼层
学习..
 楼主| cugbuuig 发表于 2010-1-22 13:09 | 显示全部楼层
12# hzlpf520
谢谢
 楼主| cugbuuig 发表于 2010-1-22 13:16 | 显示全部楼层
这个电路其实是是电流从VB2流向vbat,下面的三极管其开关作用,用来控制导通与关断,用2个mos管是为了电流倒灌。谢谢各位的回答,我已经明白了
chuaji 发表于 2010-1-22 13:20 | 显示全部楼层
Q5的C极没有上拉这电路能工作吗?没有电怎么导通?三极管的工作条件都忘了
