AD8108/AD8109--宽频带低串扰视频切换矩阵的介绍及应用
3312|2
 楼主| jameswangchip 发表于 2010-1-21 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国ADI公司的AD8108作为宽频带视频切矩阵的信号切换芯片,采用AT89C51作为微控制器完成矩阵切换的控制和外围界面的维护实现的视频切换矩阵具有325MHz的带宽能力和低通道间串扰、低进出串扰的特性,同时具有-98dB的高进出隔离度,完全可以满足各行业中对高性能视频和VGA信号的切换需求。
在再有,R、G、B的输入和输出端采用75Ω的电阻接地,以与外部的75Ω视频连线电阻相匹配。  5 应用分析 基于AD8108的高性能矩阵切换系统可以应用在有线电视系统、大屏幕显示系统、计算机监控系统中。它的325MHz的通道带宽可以对计算机应用系统中的分辨军为1280%26;#215;1024的75Hz的24bit的真彩SXGA信号实现无损伤切换。在高分辨率大屏幕显示系统中,需要切换不同分辨率的计算机信源信号到显示大屏幕上,基于AD8108的切换矩阵可以有效地完成这样的切换过程。在实现时,一般是将计算机的VGA信号的各色度信号与同步信号分解成R、G、B、H、V信号,再通过基于AD8108的切换矩阵切换到显示投影仪上。另外,AD8108芯片的串行控制输入输出链功能和输出禁止功能还可以使多个AD8108组成16x8、16x16甚至更多输入输出端口的切换矩阵。输入可以采用并行输入,而输出则可使用线与方式,就能有效地实现更大规模的宽频带低串扰的视频切换矩阵。
Part#TypeOutput BufferSupply Voltage (V)Output Swing (V)Small Signal BW (MHz)Slew Rate (V/us)Cross Talk @ 10 MHz (-dB)Price* (1000-4999)AD7501916 X 16No±12±11.520--$16.70AD810432 x 16Yes G = 1±2.5±26001,80072$177.10AD810532 x 16Yes G = 2±2.5±26001,80068$177.10AD810616 x 5Yes G = 1±5±339050070$15.13AD810716 x 5Yes G = 2±5±326050080$15.13AD81088 X 8Yes G = 1±5±2.535040076$18.72AD81098 X 8Yes G = 2±5±325048083$18.72AD811016 x 8Yes G = 1±5±339050070$32.89AD811116 x 8Yes G = 2±5±326050080$32.89AD811216 x 8Yes G = 2±12±106010083 @ 20 kHz$10.07AD811316 X 16Yes G = 2±12±106010083 @ 20 kHz$25.25AD811416 X 16Yes G = 1±5±322537560$54.64AD811516 X 16Yes G = 2±5±320045052$54.64AD811616 X 16Yes G = 1±5±320030060$79.95AD811732 X 32Yes G = 1±2.5±26001,80065$298.54AD811832 X 32Yes G = 2±2.5±26001,80070$298.54AD8175Triple 16 x 9Yes G = 2±2.5±25001,80082$96.14AD8176Triple 16 x 9Yes G = 4±2.5±24501,65074$96.14AD8177Triple 16 x 5Yes G = 2±2.5±25001,80082$60.21AD8178Triple 16 x 5Yes G = 4±2.5±24501,65074$60.21ADG21088 x 10No±5±3300--$4.97ADG21288 x 12No±5±5300n/a79 dB @ 5 MHz$6.25ADG21888 X 8No±5±3300--$4.26ADV320032 X 32Yes G = 1±2.5±1.230040048 dB @ 5 MHz$120.00ADV320132 X 32Yes G = 2±2.5±1.230040048 dB @ 5 MHz$120.00ADV320232 x 16Yes G = 1±2.5±1.230040048 dB @ 5 MHz$65.00ADV320332 x 16Yes G = 2±2.5±1.230040048 dB @ 5 MHz$65.00
huaiet 发表于 2010-4-25 18:20 | 显示全部楼层
已经采上多年啦~~
huaiet 发表于 2010-4-25 18:21 | 显示全部楼层
34X34 全数字 的都已经用过了。。。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
3052
