请教计算公式
4661|20
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-17 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
F变化,输出功率如何变化?请教计算公式,先谢啦!
maychang 发表于 2008-3-17 11:52 | 显示全部楼层
不变化
除上电后很短时间,根本没有输出。<br />
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-17 11:59 | 显示全部楼层
问题补充
我这是一个简化的功能图,昨天我才做了测试,当f=46-53k时,i=20a;我将f改为75k时,i=4a,????
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-17 16:07 | 显示全部楼层
请大家帮帮忙啊!
请大家帮帮忙啊!我急用,
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-18 08:36 | 显示全部楼层
各位大哥,出出高招吧
各位大哥,出出高招吧!<br />请你们给我指点指点,该如何改
autumn_fox 发表于 2008-3-18 11:31 | 显示全部楼层
根据我的一点经验来看
第一:功率变化是因为频率变化后变压器分布电容/分布电感变化引起的,具体怎样分析我没有作国。<br />第二:电流的测量看你用什么手段测量。普通万用表测量不准,同样电流用不同档位测量数据误差很大。我准备买一个真有效值表测量,不知道是否可以准确测量,还需要试试。<br />第三:我的办法:测量原边工频信号计算功率,变压器副边用等效电阻测量直流信号计算功率,可以得到真实数据。<br />
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-18 12:25 | 显示全部楼层
应该有个公式来计算它!
应该有个公式来计算它!<br />要不,如何设定电感和电容的值。比如:我们要做50kw的输出,f=100khz,哪如何选择电感和电容的值呢?他们等于多少?
sz_kd 发表于 2008-3-18 13:11 | 显示全部楼层
路过
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-19 21:57 | 显示全部楼层
我就这样完啦!
没人告诉我具体的计算公式?我就这样完啦!
wb61850 发表于 2008-3-19 22:02 | 显示全部楼层
我就这样完啦!
怎么完了,遇到打劫了?赶紧110
maychang 发表于 2008-3-19 22:24 | 显示全部楼层
已经完了
我在2楼说过了。<br />
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-20 08:58 | 显示全部楼层
高手出来吧
高手出来吧,帮帮忙!拜托啦
变色镜 发表于 2008-3-20 13:12 | 显示全部楼层
hf
是不是上面的管子画错了阿,大侠说说阿
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-21 09:26 | 显示全部楼层
啊!是的,管子画错了阿,谢谢
啊!是的,管子画错了阿,谢谢!补上<br />这算反激还是正激还是桥式电路,我不咋懂,见笑了!谢谢大家的帮忙
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-21 09:31 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2008-3-21 09:31 | 显示全部楼层
不是管子画错了
根本没有直流通路,所以没有输出。
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-3-21 11:21 | 显示全部楼层
再来
上面的图不算,这样对马?
maychang 发表于 2008-3-21 14:35 | 显示全部楼层
还是不对
电容充电后,没有电流。
liudewei 发表于 2008-3-21 18:29 | 显示全部楼层
如果是调制波倒是有电流,电路哪来的?比较怪异。
难道是产生高压谐振。
iC921 发表于 2008-3-23 12:15 | 显示全部楼层
不能工作吧?这样的图
电容充电都没有直流回路也没有交流回路(除了分布参数),只能顶2楼的判断了。
