为什么三极管基极电压不对?
5237|18
 楼主| 情场探花 发表于 2010-1-21 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的两个板子,都出现了同样的故障。
电路如附图。
症状:K接通时,a点电压确实为0,但是b点电压却总是比VDD低0.7V。就是说三极管导通了。
两个板子都是这样!
由于同时做的两个板子都出现了同样的故障,不得不怀疑有某个深层次的原因。不太可能是接触不良这种偶然性的错误。
如果三极管焊错了型号,比如弄成NPN的了,会不会有这个现象呢?
或者是三极管在焊接时损坏了?或者……?
bbyeah 发表于 2010-1-22 05:59 | 显示全部楼层
有电流流过R9,Vb怎么可能是0?
注意PNP管基极电流的方向
ejack 发表于 2010-1-22 07:55 | 显示全部楼层
LZ好cute ;P
K键本来不久是让管导通吗
csswin 发表于 2010-1-22 09:03 | 显示全部楼层
1# 情场探花 不但通了,而且还饱和了
 楼主| 情场探花 发表于 2010-1-22 12:57 | 显示全部楼层
通是应该通,但请注意三极管是直接接地的,所以b点应该小于 1V  才对啊!
maychang 发表于 2010-1-22 14:22 | 显示全部楼层
4楼:考虑基极电流在R9上的压降,管子不可能进入饱和。
coldra 发表于 2010-1-22 14:35 | 显示全部楼层
怎么可能?e极电压是多少呢?
g1234567 发表于 2010-1-22 14:46 | 显示全部楼层
图中C脚肯定有电流,Ie≈0V,Ic≈Ib=2.3/13mA,故图中的e应该是基极b.
g1234567 发表于 2010-1-22 17:17 | 显示全部楼层
我被整晕了,没找到原因:dizzy:
hcfatjh 发表于 2010-1-22 19:17 | 显示全部楼层
不会吧,B点电压应该要<1.5V才对.
ejack 发表于 2010-1-22 22:38 | 显示全部楼层
不会吧,B点电压应该要
你以为R9和R10的电流相同?……
cymheart 发表于 2010-1-23 10:58 | 显示全部楼层
R10 短路了吧。
 楼主| 情场探花 发表于 2010-1-23 12:21 | 显示全部楼层
R10 短路了吧。
果然!
 楼主| 情场探花 发表于 2010-1-23 12:30 | 显示全部楼层
具体说是这个原因:板子上本来的布线不是这样的,所以焊的时候不得不把原来的线条刻断。结果有一条线忘记刻断了,所以R10被短路。
多谢各位!
ejack 发表于 2010-1-24 06:34 | 显示全部楼层
希望LZ发扬一下钻研精神把电路焊好再量量。
之前的分析肯定有问题。
 楼主| 情场探花 发表于 2010-1-26 10:35 | 显示全部楼层
之前的分析肯定有问题。
我本应该把三极管的三个脚都量一下的
惭愧惭愧!
zh1981829 发表于 2010-1-26 18:55 | 显示全部楼层
不明白
免证入网 发表于 2010-2-3 17:15 | 显示全部楼层
设晶体管放大倍数为100,re的压降为(3-0.7)×101/102,rb压降(3-0.7)×1/102,接近c地电位了。饱和不?
gallop_chen 发表于 2010-2-5 09:40 | 显示全部楼层
看到这个帖真让人揪心,前面分析好多问题。
    都是楼主在制造麻烦。电路板弄好以后,把与理论上不符合的情况的引脚都量一量。就不会弄这么麻烦的事情来啦。
