电容的容量,充电电流和ESR
3475|5
 楼主| donkey89 发表于 2010-1-22 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容的容量,充电电流和ESR的计算关系是什么?
例如电容为0v,我以10ma的恒定电流充电,第n秒以后的电压和ESR的计算关系是什么?
maychang 发表于 2010-1-22 11:15 | 显示全部楼层
与ESR关系很小。
楼主的问题,请看电容器定义。
 楼主| donkey89 发表于 2010-1-22 11:53 | 显示全部楼层
周期性的充电,放电,测量电容的电压
我看英文的ESR测试仪就是基于这个原理的,难道我理解错了?
tyw 发表于 2010-1-22 12:20 | 显示全部楼层
〓◆ 电容器及其应用 263页 41.8M ◆〓
HWM 发表于 2010-1-22 12:20 | 显示全部楼层
ESR(Equivalent Series Resistance)——即等价串联电阻,是实际电容的损耗参数(主要是其介质极化损耗所致)。分析起来只要串联一个等价电阻即可。
lovewwy 发表于 2010-5-15 20:13 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2010-5-15 21:34 | 显示全部楼层
mark   :)
