有关晶体振荡器和模拟信号的布线的问题
4821|10
 楼主| shiqianwei 发表于 2010-1-22 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺知道一般来说晶体振荡器最好离其它数字、模拟信号线远一点,以减少相互之间的干扰。但是有时候因PCB面积的限制不得不把它们的距离做得很近,有时候还要考虑将信号线从晶体下方穿过,如下图:
32.768K钟表晶体外壳接地,它已经占了PCB上不小的面积,另外有一部分模拟放大和基准电路就不得不分开放在晶体两侧,之间会有走线连接,信号是2V左右的模拟信号(电流小于5mA)和2.5V的基准电压。我打算让这两根线从晶体下方穿过且同在一层(因底层有其他元件不能走线),如此处理对模拟信号的影响会有多大? 模拟信号要用12位的AD测量,基准电压也要求尽可能稳定。
呱唧呱唧 发表于 2010-1-22 17:49 | 显示全部楼层
没这么夸张,注意线短,远离发热和电源
SULJE 发表于 2010-1-28 15:08 | 显示全部楼层
没这么 走过。因为总是有人再对我说晶振下面最好不要走信号线 不然谁都不知道会出现什么问题
zyl840 发表于 2010-1-28 22:01 | 显示全部楼层
强烈建议别这么走
bbsidking 发表于 2010-1-28 23:26 | 显示全部楼层
可以走,没问题的~因震荡信号的回流不经过那儿
niao0311 发表于 2010-1-29 20:16 | 显示全部楼层
没事  才32.768K    我  12M的也画过       没事    注意晶体外壳接地
ecoren 发表于 2013-5-17 09:01 | 显示全部楼层
能用是没问题  但是强壮性就差多了
qasdasd 发表于 2014-5-12 19:57 | 显示全部楼层
顺易捷pcb打板12小时加急
深圳顺易捷科技有限公司,是一家专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板的生产厂家。公司一贯秉承“客户至上”的服务宗旨,**“质量第一、速度制胜”的生产方针,贯彻“严格管理、诚信待人”的办厂理念。公司自成立以来,在广大客户的大力支持下,通过全体员工的共同努力,已有成熟的生产技术、先进的机器设备、科学的管理体系和完善的服务流程,有着强大的生产制作能力,也是“美的”、“比亚迪”等多家品牌企业的满意合作伙伴!
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
mldtkz 发表于 2014-5-13 12:30 | 显示全部楼层
32.768的晶体还好吧比26和12的好多了,不过最好下面一层不要走线,走了线关系也不太大的,可能信号会有点影响吧
luoqiang10605 发表于 2014-5-15 14:12 | 显示全部楼层
学习下
siyida 发表于 2014-5-15 14:35 | 显示全部楼层
可以,3脚应该是GND 走线靠近3脚 ,另侧再以GND敷铜
