双向可控硅的驱动电路问题?
18145|24
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-22 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,当功率可控硅BTA41-600A导通瞬间,经过R46和R47的电流和功率会不会过大?(外接220伏电压和加热管)
除了以上问题外,各位大哥,该电路还有没有其他的问题?请不吝赐教!!
maychang 发表于 2010-1-22 14:11 | 显示全部楼层
MOC3063是过零触发,故此时两个电阻上电流很小,电流大到足以触发BTA41时,BTA41导通,两个电阻上电压接近于零,故不存在你所说的问题。
如果是随机触发的光耦,确实存在很短时间内两个电阻上电流比较大的问题,不过为时很短,BTA41触发后两个电阻上耗散功率也几乎为零。
chunyang 发表于 2010-1-22 16:39 | 显示全部楼层
电阻取1/4W的即可,但RC吸收回路里的电阻需要的功率可能要大些,看负载的特性了,纯阻性负载要求的功率相对最低。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-26 13:24 | 显示全部楼层
请问一下,控制信号的高低电平的周期为10个毫秒,与交流电频率相对应。那会不会出现控制信号的频率与交流电的频率不对称,出现延时或提前。这样一来的话,功率控制就不准确了?
望各位大哥帮忙解决!!!
chunyang 发表于 2010-1-26 13:43 | 显示全部楼层
要根据过零检测来做触发依据,不能简单用外部10mS定时周期来触发,否则会有积累误差。
maychang 发表于 2010-1-26 13:57 | 显示全部楼层
4楼:
工业用电(市电)频率不是准确的50Hz,你的基准频率也不是。
所以控制晶闸管必须与市电同步,每周期都必须检测。
就像串行通讯,必须有时钟信号,即使是异步通讯,双方波特率设置相同,每帧也必须检测一次。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-26 15:06 | 显示全部楼层
根据过零检测来做触发依据?chunyang,能不能详细一点,不是很懂!尤其是如何在程序中确认零点的到来?
maychang 发表于 2010-1-26 15:16 | 显示全部楼层
7楼:
那当然就需要一个过零检测电路啦!
通常,交流电压过零时,该检测电路发出一个窄脉冲,单片机产生中断,开始计时,时间的长短即表示延迟的相位。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-26 15:29 | 显示全部楼层
那maychang大哥,MOC3063内的过零检测电路呢?
maychang 发表于 2010-1-26 15:40 | 显示全部楼层
9楼:
不明白你的意思。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-26 15:58 | 显示全部楼层
maychang大哥,你说需要一个过零检测电路,给单片机提供中断信号,那是不是上图中需要贴加一个过零检测电路?还有就是MOC3063内部的过零检测电路又有什么用处和功能?
maychang 发表于 2010-1-26 16:14 | 显示全部楼层
MOC3063是过零触发光耦,意思是:即使光耦一次给了电流,二次也不会导通,直到二次两端电压接近于零时才会导通触发BTA41。这就是MOC内部过零检测电路的功能。
这样的光耦,显然只能控制BTA41导通多少个工频的半周期(即导通时间是10ms整数倍,而且导通开始于交流电过零)。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-26 16:26 | 显示全部楼层
那控制信号脉冲的高低电平是不是控制着几个10毫秒时间的导通和关断?
chunyang 发表于 2010-1-26 16:55 | 显示全部楼层
如果不调相的话才能用3063这样的过零触发型光耦,这时不存在什么10mS的控制周期,控制器仅根据负载的通断需要驱动光耦即可,这时的通断时间相对10mS交流市电周期而言是很大的,10mS可以忽略,但楼主需要通过调相法来决定负载的等效供电电压的话,就必须使用非过零型光耦如MOC3022,这时需要一个交流过零检测电路,根据过零检测电路的输出来确定驱动光耦的定时起点。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-27 10:27 | 显示全部楼层
谢谢chunyang大哥的解说!结账了!
tony0607 发表于 2010-1-27 15:20 | 显示全部楼层
看不到内容
能不能看一下
电子write_cai 发表于 2011-10-12 21:12 | 显示全部楼层
意思是:我MCU给的信号就不需要检测过零信号了? MCU直接输出一个PWM就行,是吗?如果输出的PWM占空比变化的话,那么可控硅的导通角会变吗?? 14# chunyang
maychang 发表于 2011-10-12 21:38 | 显示全部楼层
18楼:
chunyang在14楼谈到两种控制方式:
1、调功方式,使用MOC3063这类过零触发光耦。
2、调相方式,使用MOC3022这类非过零触发光耦。
你问哪种?
maychang 发表于 2011-10-12 21:39 | 显示全部楼层
一年多之前的帖,今天才发现楼主的图中R46和R47反了。
