棘手,flash被我刷坏了?
4701|21
 楼主| zealane 发表于 2010-1-22 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的cpu是 at91sam9263,flash是nor flash ,型号是sst39vf6401B,使用j-link进行烧写。开始能连上,能正确认出flash ID。
我们烧写了一个引导程序后,重启发现系统未能启动。
然后重新用j-link进行烧写。发现flash ID怎么也认不出了。我们去掉check flash ID选项,cpu能连上。但是在烧写时,报错: write 0x0000eb00 0000eb00 read 0xffffffff ffffffff
怎么办?
难道flash被我烧坏了?
还是其他什么原因?
古道热肠 发表于 2010-1-23 00:08 | 显示全部楼层
软件是烧不坏Flash芯片的,是不是接触不良哟.
szembed 发表于 2010-1-23 17:02 | 显示全部楼层
before you program the nor flash ,you must let bms=1.
szembed 发表于 2010-1-23 17:04 | 显示全部楼层
If you have any problem,welcome to talk with me.
My qq:259134942
 楼主| zealane 发表于 2010-1-23 17:37 | 显示全部楼层
不知道是不是跟软件版本或者跟盗版的j-link有关?
szembed 发表于 2010-1-23 19:28 | 显示全部楼层
szembed 发表于 2010-1-23 19:30 | 显示全部楼层
Do you program the flash with SAMBA (J-LINK usb -jtag)?
szembed 发表于 2010-1-23 19:34 | 显示全部楼层
when you program the flash success,
BMS=0, the at91sam9263 run at 0 address.
you can not program the flash,because the program running.
so ,if you want to reprogram the flash,you must set bms=1.
szembed 发表于 2010-1-23 19:36 | 显示全部楼层
online wait.....
 楼主| zealane 发表于 2010-1-23 19:57 | 显示全部楼层
我用的是j-link仿真器,软件是Jflash.没有用samba。
直接采用jtag来烧写程序。
 楼主| zealane 发表于 2010-1-23 20:30 | 显示全部楼层
有没有可能flash被锁死了?
kk2614755 发表于 2010-1-23 20:42 | 显示全部楼层
是不是焊接不良?
xwj 发表于 2010-1-23 20:44 | 显示全部楼层
sst39vf6401B可没法锁死,更不会锁死到ID都读不出来的,
所以建议先检查硬件和传输是否可靠,比如看看是不是JTAG线接太长了
 楼主| zealane 发表于 2010-1-23 20:49 | 显示全部楼层
查了资料,有人说“该cpu开始上电的时候慢时钟工作,flash不用管,可以正常启动,读取数据。但是接下来需要立即配置sdram...等控制器,才能正确读取id”
我是先给板子上电,再连接jlink。是否因为慢时钟工作的缘故,导致读写sdram的时序都不对?
深圳英贝德 发表于 2010-1-24 22:47 | 显示全部楼层
建议你先不用JLINK了,
采用WIGGLER板,直接进行烧写。
采用BANYAN或者HJTAG都是不错的选择。
如果你需要,我可以发给你,
我对JLINK保持怀疑的态度,因为这个目前市场的货质量都不敢太保证。
 楼主| zealane 发表于 2010-1-25 11:21 | 显示全部楼层
现在还很棘手。
目前情况是这样。
我是用的segger的正版仿真器sam-ice,只不过老了点。
我用sam-ice连接9200,是没问题的。
但是连接9263的时候,读出的falshID均为0xffffffff
很是头疼。
 楼主| zealane 发表于 2010-2-28 09:00 | 显示全部楼层
搞定了,主要是重写j-link的初始化cpu序列,就可以了。
深圳英贝德 发表于 2010-2-28 14:38 | 显示全部楼层
成了就好了,不知道可否给一个详细的步骤?
以便大家都可以分享?
“主要是重写j-link的初始化cpu序列”
这个话是什么意思?
