再来~ 热敏电阻问题
3381|10
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-25 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个电源滤波器,包括共模差模扼流圈,看资料在前端加了一个热敏电阻目的是防止电流浪涌~~~  可是当滤波器介入设备后,设备输出不稳定,我做了排除的实验,发现是热敏电阻的事,该怎么解决呢~~~~~`
maychang 发表于 2008-3-25 11:44 | 显示全部楼层
先说说
多大的热敏电阻,直径多少?你的滤波器输出给什么设备?设备输出不稳定是怎么个不稳定法?你怎么判断是热敏电阻引起的不稳定?
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-25 12:27 | 显示全部楼层
电阻表面文字"NTC,5D-15"直径大概在10cm左右,滤波器输出给一手术设备-高频电刀-用来输出电流用于切割~,<br /><br />输出不稳定:接如滤波器后,比如电刀设定20W,经过测量输出在15W左右,且不断升高,不稳定,在没有滤波器的条件下,电刀输出准确 稳定~<br /><br />接如滤波器后进行测试,起初我怀疑是两个电感线圈的问题(是我自己饶制的),但是当我分别把俩个电感短路之后,不稳定的问题依然存在,所以排除不是电感的问题,然后把ntc短路,就是不用ntc,让网点直接进入滤波器,不稳定的情况没了,输出比设定的下,但是稳定了~~~  我认为是ntc的事!<br />   当初使用ntc的时候是参考其他电路,主要用于防止电流浪涌.<br /><br />
maychang 发表于 2008-3-25 13:12 | 显示全部楼层
首先,对你的热敏电阻尺寸深表怀疑,10cm直径可就有烧饼那么大了。<br />其次,原来设备不加进线滤波器工作得挺好(你一直以没有滤波器为标准),为什么要加滤波器?<br />再次,假定加滤波器是为了避免高频电刀工作时影响其它设备,那为什么要加热敏电阻?难道高频电刀开机时影响其它设备工作了?<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-25 13:27 | 显示全部楼层
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-25 13:29 | 显示全部楼层
首先:10mm~<br />其次:主要是为后面做开关电源做铺垫<br />再次:加热敏电阻的目的是想防止浪涌电流
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-25 14:12 | 显示全部楼层
有进展了
我刚才把同样俩个热敏电阻并上了,阻值降低之后,情况有所好转~~~ 嘿嘿~ 可是为什么呢?
maychang 发表于 2008-3-25 14:21 | 显示全部楼层
显然你用的热敏电阻阻值太大
影响了负载(高频电刀)交流输入电压。
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-25 14:25 | 显示全部楼层
我用的ntc5D-15,网上找不到资料~恼人<br /><br /> 谢谢你~ 可是为什么大就影响了呢????
maychang 发表于 2008-3-25 14:31 | 显示全部楼层
电路中串入电阻
电阻流过电流,必有压降。<br />热敏电阻不必找资料,拿万用表量量就知道了。
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-25 15:15 | 显示全部楼层
请教
我刚才是并了2个热敏电阻,我手里只有2个热敏电阻,我想在把它弄小点试试,怎么办啊?用一般的金属电阻可以吗?我手里的2个热敏电阻都是5欧姆的,我想得到一个1.5欧姆左右~~~
