PCB 上标元件名称
3948|10
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-23 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB上 比如标一个接口为 RS485 这个我会
但怎么标一个 比如0.8*0.5 cm矩形的 topoverlay丝印 然后RS485这字在这矩形中间
且刚好是镂空的呈现字体
不知道我的描述 大家理解没?
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-23 12:49 | 显示全部楼层
效果如这个图 我是BMPTOpcb做的,但如果很多小的字体这样显示的话 全部一个一个做很麻烦 字小的话效果还不好。 有什么好办法吗?
jepsun 发表于 2010-1-23 20:31 | 显示全部楼层
不好意思 这个软件不熟
binmuk 发表于 2010-1-25 10:11 | 显示全部楼层
什么软件?
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-25 11:40 | 显示全部楼层
SULJE 发表于 2010-1-26 09:33 | 显示全部楼层
双击选中 “RS485” 出现属性菜单,分别设置:Height Width Font
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jerkoh + 1
查看全部评分
ll_sd 发表于 2010-1-26 15:24 | 显示全部楼层
这个dxp以上版本可以,99se不行。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jerkoh + 1
查看全部评分
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-26 22:08 | 显示全部楼层
to 楼上2位
DXP 下试了下 确实可以
谢谢
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-26 22:10 | 显示全部楼层
liuyj226 发表于 2010-2-5 11:09 | 显示全部楼层
10分正确
zhuls 发表于 2010-2-20 16:39 | 显示全部楼层
或许99SE可以做的到..
1:单独做个你要的字符的PCB,放好字,调好大小,导出成DXF文件,
2:用AUTOCAD打开DXF文件,选中文字,调用"解散",保存成DXF
3:新建PCB,导入处理好的DXF文件.
4:围绕字符铺铜(与字符同属信号层.间距调整到最小.),解散铺铜.
5.把铺铜及字符转到你要的层...
PS:可以跳过1,直接在AUTOCAD中编辑你要的字.或图形....很久没有操作P99SE了..电脑里没有PROTEL了.谁能帮我试一下?
