从天线原理怀疑电热痰辐射危害
6443|24
 楼主| 还我今生 发表于 2010-1-23 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线电的天线原理说:
当导线的长度 L 远小于波长 λ 时,辐射很微弱;导线的长度 L 增大到可与波长相比拟时,导线上的电流将大大增加,因而就能形成较强的辐射。
那么普通电热毯上的电流信号频率应该是50HZ左右
它的波长是=V/F=300000000/50=6000000=6000公里
而电热毯的线不过几米,应该说 辐射非常弱
那为什么有非常多的人和**说,电热毯的辐射对人体影响非常大。
还是我的理解方向是不对的?
静待高人说明。
HWM 发表于 2010-1-23 13:28 | 显示全部楼层
辐射无处不在,220V工频辐射对人体来说几乎没什么危害。类似东西怕的倒是绝缘性如何。
 楼主| 还我今生 发表于 2010-1-23 13:36 | 显示全部楼层
前面又查了下资料:
Biot-Savart定律 毕奥-萨伐尔定律
电流元 Idl 在空间某点P处产生的磁感应强度 dB 的大小与电流元 Idl
的大小成正比,与电流元 Idl 所在处到 P点的位置矢量和电流元 Idl 之
间的夹角 的正弦成正比, 而与电流元 Idl 到P点的距离的平方成反比。
也就是说通电导线的周围是有一定磁场强度的,一般电热毯功率一般是50W,或者2路50W
电流大概是0.25A的样子,
据有关资料介绍:普通电热毯工作时产生100-190豪高斯的电磁波辐射,而我国及世界诸多发达国家环保标准规定人们居住生活的环境电磁波辐射强度不得高于2豪高斯,可见普通电热毯电磁波辐射强度已超出国家标准几十倍至100多倍!
maychang 发表于 2010-1-23 14:44 | 显示全部楼层
楼主别听那些忽悠了。所谓“有关资料”,绝大多数是胡说。
jepsun 发表于 2010-1-23 18:10 | 显示全部楼层
:P但是 电热毯俺还是不用的!
chunyang 发表于 2010-1-23 18:46 | 显示全部楼层
50Hz的工频辐射在工业化地区是非常普遍的,除非你躲在电磁暗室里否则无法避免被辐射,但目前没有任何证据表明这种辐射有害。
maychang 发表于 2010-1-23 18:53 | 显示全部楼层
楼主要是怕50Hz工频的辐射,有个好办法。
直流不可能有什么辐射,对不?
220V用四个整流二极管构成桥来整流,再加个滤波,就成直流了,接上电热毯,不可能有什么辐射。
这么个几十W输出的整流滤波电路,对电工来说,容易吧?
搞个可调输出的稳压电源,还可以调温。
然而,只不过是自欺欺人罢了。
shalixi 发表于 2010-1-23 19:01 | 显示全部楼层
从安全考虑,上述方法还是可以的。整流桥由隔离变压器供电。
xiaotao_82 发表于 2010-1-23 19:04 | 显示全部楼层
呵呵,关键就是这个“有关资料”、“有关专家”之类的,让你摸不着头脑。
xwj 发表于 2010-1-23 20:01 | 显示全部楼层
不能说50Hz的工频就没有辐射,至于传输当然不能光看天线原理,而是主要靠分布电容、电场极化。
比如人走到较低的高压线下时会有种头皮发麻、寒毛竖起来的感觉,这实际上就是由于分布电容、电场极化造成的空间电位不同,不同高度、位置之间有电位差,就会有微弱的电流流过人体,特别是在电场极化下毛发带电,所以人能够感觉到。
而电热毯,由于220V直接接入,两极之间也必然会有很强的电场,而人躺在上面还通着电的话,由于距离那么近,分布电容较大,当然也会有电流流过人体。
——很明显,这种传到是分布电容的直接耦合,而不应该用天线原理当成无线电波来分析。
xwj 发表于 2010-1-23 20:09 | 显示全部楼层
至于微弱电流流过人体,到底是好还是坏,这个就很难来说了,或许适当电流和波形能让人感觉很舒服、甚至有电疗作用,但是谁知道感应的(分布电容耦合)这个电流大小到底合不合适呢?
人体是个很微妙的平衡系统,神经信号也是通过微弱的电脉冲来传输的,但是那个数量级相对于感应电场来说那就太微弱了。
我们想想把个处理很微弱信号的电路丢到电场下会有什么效果呢?或许什么变化都看不到,也或许感应信号让器件乱动,更强点也可能让元件饱和、甚至损坏,这谁知道呢?
至少,给睡觉中的信号系统加点外部骚扰能够影响到休息中有点可能吧?:)
——呵呵, 没有最扯,只有更扯,上面只是老x的胡乱联想,纯属胡猜瞎想,切勿当真哦~:P
mic1984 发表于 2010-1-23 21:33 | 显示全部楼层
楼主,你周围的各种输电线路的辐射比电热毯强多了,不要躲了,没地方躲
guosr 发表于 2010-1-23 21:34 | 显示全部楼层
那些商业化的宣传不要当作科学。50Hz的工频辐射已经遍布全球,也没见人类的平均寿命降低。电热毯的磁场是非辐射场,即便是这一点非辐射场,在绕线的时候也是可以采用无感的绕法让他降低到几乎等于零。
    电流流过人体产生的作用有两个方面,一是发热作用,强电流的情况下,人体内沿电流路径上组织器官严重烧伤,所以遭电击的伤员要立即送往医院的烧伤科;另外一个作用是影响神经系统的传导,一个例子就是抓住带电体而触电的人虽然努力想摆脱带电体,但不由自主地越抓越紧。
    如今的商业宣传为了利益,什么谎言都可以编造,最典型的比如孕妇防辐射装,顶多就是在布料里面夹几根金属丝,就吹得神乎其神,其实一星半点的方辐射能力都没有。我老婆**的时候,我就没给她买防辐射装,告诉她完全不用担心所谓的辐射,冬天仅可以放心的使用电热毯。什么100-190毫高斯的磁场对人体不安全,扯淡扯得简直不打草稿,地球磁场都有400-500毫高斯。你说地球磁场是静磁场,那么太阳风暴到来的时候,地球磁场剧烈变化,动辄持续几小时甚至几天,这都几十亿年了,人类就在这样的环境中诞生,怎么就算有害呢?
maychang 发表于 2010-1-23 21:56 | 显示全部楼层
过去医院里放射科的医生穿的防辐射橡皮围裙,是含铅的,重得要死。那是真正的防辐射装。
即使如此,放射科医生也要经常查白血球。
pengjianxue 发表于 2010-1-23 23:10 | 显示全部楼层
很多时侯,“专家”是商人的雇佣机器,尤其在日用,保健领域,有时在工业领域也会有。
有时博士也上当,更何况百姓?
彭建学  上海
David_ming 发表于 2010-1-24 00:02 | 显示全部楼层
甭活了,光也是电磁波
w00m 发表于 2010-1-24 00:43 | 显示全部楼层
我在图书馆看见过一本厚厚的关于电磁辐射对人体的危害,那里面说的全是科学论证,是老外写的,所以很肯定说是电磁辐射对人体的危害,我根本不敢看,因为我根本就不可能再转行了,如果能回到过去,我大学必定选择工商管理之类的学科而不是电子
NE5532 发表于 2010-1-24 11:28 | 显示全部楼层
照楼主的说法,电源变压器的尺寸不是要达到6000公里??
guosr 发表于 2010-1-24 12:08 | 显示全部楼层
to 18楼:
      这样一本书,你都不敢看,怎么就轻易地接受了一个观点呢?你知道他的观点是什么呢?
    其实你大可以放心的看看他的书,看看他所谓的危害,是什么条件下,多大的辐射剂量,产生什么样的危害。再考虑一下,你生活工作的环境会不会达到这样的条件,有没有这样大的辐射强度。
     如果你兴趣再浓厚一点,还可以看看他采用什么样的实验手段,用什么样的逻辑来作判断,其中是否有不合理的地方。作完这样的阅读,再来考虑你是否接受他的观点,或者接受一部分观点。
     不要以为科学的论证就是正确的,有很多科学家的观点在当时是多么的权威,而若干年后照样被推翻,当年获得诺贝尔奖的科学家,到如今还剩多少观点是站得住脚的,你可以去查查。
NE5532 发表于 2010-1-24 12:18 | 显示全部楼层
to 18楼:
哈哈,学工商管理,每天打N多手机——辐射;用复印机——电离辐射;敲N多文件,面对电脑——辐射!
你还是搞电子把,我们虽然制造辐射,但是吃辐射最多的却不一定是我们。
