求助 大家怎么做220v电压采样的?
4835|8
 楼主| vbnkhj 发表于 2010-1-23 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能给个比较稳定的电压采样电路啊。用隔离变压器和用电阻的能不能各举出一些图看看啊 。 小弟目前负责一个电力中功率因数检测的项目。mcu需要采样电压。
chunyang 发表于 2010-1-27 19:08 | 显示全部楼层
一般多采用电压互感器,这是标准器件,尽量不要用变压器,离散性太大了,而用电阻会有安全问题,绝大多数情况下不会采用。
 楼主| vbnkhj 发表于 2010-2-2 15:30 | 显示全部楼层
谢啦     你说的电压互感器是那种可以焊在电路板的那种小型的吧?能不能介绍个牌子呢?或者说用什么牌子的比较稳定些呢?
yewuyi 发表于 2010-2-4 10:16 | 显示全部楼层
做互感器的厂家多如牛毛,自己GOOGLE就可以了。
也可以是霍尔方式,成本高点。
andy2003hu 发表于 2010-2-4 10:18 | 显示全部楼层
霍尼韦尔应该很多啊
llljh 发表于 2010-2-11 11:50 | 显示全部楼层
这个太多了
jepsun 发表于 2010-2-11 13:25 | 显示全部楼层
电压互感器
pa2792 发表于 2010-3-21 19:34 | 显示全部楼层
电压互感器,低成本就电阻分压。
foodeyun 发表于 2010-3-22 12:00 | 显示全部楼层
具体选哪一种,取决于你对精度的要求和你测量信号的范围。
一般地,电流型电压互感器的精度在1%。如果精度要求高,可使用电阻分压加射随。
