运放的失调电压?
3692|19
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-23 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的失调电压是直流的还是交流的?
pengjianxue 发表于 2010-1-23 16:17 | 显示全部楼层
直流抑或是变化缓慢的交流
彭建学  上海
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-23 16:23 | 显示全部楼层
如果是交流,那频率一般在什么范围之内?
maychang 发表于 2010-1-23 16:39 | 显示全部楼层
频率很低,低到难于测量。而且未必具有周期性。
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-23 16:40 | 显示全部楼层
那是不是这样,一个运放失调是1mv,那么做跟随器的话是不是输出失调电压会远小于1mv呢?
我觉得会等于1mv
zjp8683463 发表于 2010-1-23 16:44 | 显示全部楼层
只会大于1mv,不会小于
awey 发表于 2010-1-23 16:47 | 显示全部楼层
会漂移的直流电压
PowerAnts 发表于 2010-1-23 16:56 | 显示全部楼层
失调电压的漂移,主要受温度影响,其次是器件老化的影响(如惨杂的离子扩散)
如maychang所言,无周期性
只要温度固定,失调电压在很长一段时间内具有相对稳定性。
运放有一项指标:失调电压稳定性 单位uV/月,要求在固定温度及供电条件下测试
PowerAnts 发表于 2010-1-23 17:00 | 显示全部楼层
现在的仪表放大器,趋向于采用具有自动调零功能的运放
pengjianxue 发表于 2010-1-23 17:06 | 显示全部楼层
有一点必须牢记:
运放的失调电压不等于系统的失调电压. 总有人说用1微伏失调电压的运放去测10微伏的信号, 我觉好不对.
还有人说用偏流1PA的运放去测100PA的电流, 我也觉得不对.
还说得很轻漂啊
彭建学   上海
PowerAnts 发表于 2010-1-23 17:48 | 显示全部楼层
老彭要说的,是否上PCB后,引脚与锡、铜的塞贝克效应?
pengjianxue 发表于 2010-1-23 21:42 | 显示全部楼层
仅考虑直流偏差的话,不只是赛贝克效应(热电效应),还有电化学效应,介质吸收效应,射频整流效应。
列举几个热电效应:
1,铜-铜  0.2微伏/度
2,铜-银   0.3微伏/度
3,铜-金   0.3微伏/度
4,铜-铅   1---3微伏/度
5,铜-锡   1---3微伏/度
6,铜--硅   400微伏/度
7,铜--氧化铜 1000微伏/度
还有系统显著的漏电(PCB板材及其表面, 元器件内部及其表面, 绝缘电阻有限)
例如,10微伏信号源内阻为10K欧, 电源15V通过高达10000M欧绝源电阻在10K内阻上压降为15微伏。一般情况下,系统的绝缘电阻很难达到10000M欧的。
彭建学  上海
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
电子write_cai 发表于 2010-1-24 00:33 | 显示全部楼层
11# pengjianxue
请问: 运放失调电压与系统失调电压是什么意思
电子write_cai 发表于 2010-1-24 00:34 | 显示全部楼层
所谓运放失调电压不是运放本身的缺陷吗?应该是运放0输入测得输出的电压是失调电压吧?
PowerAnts 发表于 2010-1-24 00:56 | 显示全部楼层
学习了
列举几个热电效应:
1,铜-铜  0.2微伏/度
2,铜-银   0.3微伏/度
3,铜-金   0.3微伏/度
4,铜-铅   1---3微伏 ...
tomas112 发表于 2010-1-24 10:25 | 显示全部楼层
这个方面的东西比较复杂
kymcu51 发表于 2010-1-24 14:53 | 显示全部楼层
9楼说的很清楚,失调电压和温度间的联系比较密切
在温度恒定的情况,可以假设失调电压恒定。
电子write_cai 发表于 2010-1-24 22:05 | 显示全部楼层
Designner 发表于 2010-2-5 15:17 | 显示全部楼层
个人签名:Just do something !
304
