28335的复位
4243|41
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-1-23 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335不能运行,必须人工复位一下
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-1-23 23:51 | 显示全部楼层
复位电路上没有大电容,快速上电后若是切断、合上电源 ,有30秒就正常复位
xiaoxin1986 发表于 2010-1-23 23:54 | 显示全部楼层
什么情况不能运行?一上电就不能吗?
五谷道场 发表于 2010-1-23 23:58 | 显示全部楼层
用啥复位芯片?
love_life 发表于 2010-1-24 21:41 | 显示全部楼层
这个没碰到过,关注……
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-2 22:18 | 显示全部楼层
用啥复位芯片?
MAX706T
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-2 22:19 | 显示全部楼层
什么情况不能运行?一上电就不能吗?
如果切断、合上电源之间有30秒间隔就可以正常复位
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-2 22:20 | 显示全部楼层
这个没碰到过,关注……
谢谢关注,为什么没人帮帮忙呢
五谷道场 发表于 2010-2-2 22:31 | 显示全部楼层
复位电路问题?
午夜粪车 发表于 2010-2-2 22:44 | 显示全部楼层
28335复位电路并不复杂,如果你检查几遍后发现没有问题,可能并不是复位电路的问题
linhai2009 发表于 2010-2-2 22:54 | 显示全部楼层
可是像这种情况感觉也不像是软件的问题
liliang9554 发表于 2010-2-2 22:55 | 显示全部楼层
用示波器检查复位引脚的电平
liliang9554 发表于 2010-2-2 22:56 | 显示全部楼层
在上电后至少稳定的延续32个时钟周期的高电平后再变为至少32个时钟周期低电平然后再变高电平才能正确复位,针对振荡器的时钟周期
juventus9554 发表于 2010-2-3 15:14 | 显示全部楼层
如果有问题,那就改复位电路 。
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-3 15:44 | 显示全部楼层
比如什么问题?
liliang9554 发表于 2010-2-3 21:40 | 显示全部楼层
例如总不变高或变低,或复位的下降沿非常缓慢的下降或上升
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-4 21:05 | 显示全部楼层
那该咋解决?
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-9 22:18 | 显示全部楼层
哪去了?
hulan1985 发表于 2010-2-11 15:36 | 显示全部楼层
并不一定是复位脚的问题
电源和周边也可能有问题
