[NXP ARM] 用2292做了块板子,为什么可以下载无**常运行?
4126|18
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-1-24 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2292做了块板子,现在只上了jtag,晶振,和复位电路,程序可以下载,但运行程序跑飞。但在2200开发板上运行正常。所以应该是硬件问题,jtag线连接无误,还有什么设置啊??我是按smart2200开发板的原理图做的,应该没错啊??请问那位大侠有2292(22系列)的最小系统电路图??
万分感激!!
司徒老鹰 发表于 2010-1-25 08:20 | 显示全部楼层
贴张图吧
arm86 发表于 2010-1-25 23:39 | 显示全部楼层
莫非是那个什么前32个字节的累加和为零的问题?
我也记不清了。
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-1-27 16:18 | 显示全部楼层
怎么还没有人解答啊。。。
无冕之王 发表于 2010-1-27 16:29 | 显示全部楼层
检查电路板是否有短路、虚焊。最好先使用ISP软件读操作,检查CPU是否已正常工作。使用JTAG连接时,进入AXD后可以打开Memory观察窗口,观察片内RAM的内容,试修改它们的值,如果不能修改,表明JTAG没有连接上CPU。
秋天落叶 发表于 2010-1-27 16:31 | 显示全部楼层
是焊接的问题,我的也是,电焊铁多刷几次就可以了
无冕之王 发表于 2010-2-24 22:58 | 显示全部楼层
给个图
zwll 发表于 2010-3-8 22:40 | 显示全部楼层
是焊接的问题吗?
hsbjb 发表于 2010-3-11 22:10 | 显示全部楼层
感觉不像
司徒老鹰 发表于 2010-3-12 19:56 | 显示全部楼层
感觉5楼说的有道理
dfsa 发表于 2010-3-12 20:49 | 显示全部楼层
想看JTAG有没连上CPU,直接烧程序试试就可以了呀
sinadz 发表于 2010-3-13 21:18 | 显示全部楼层
看仿真器是否能连上就可以了
gxgclg 发表于 2010-3-14 20:03 | 显示全部楼层
连不上也有可能是仿真器的问题
pkat 发表于 2010-3-15 21:05 | 显示全部楼层
那是肯定的,要逐步查
xsgy123 发表于 2010-3-16 20:41 | 显示全部楼层
硬件问题可以导致程序直接跑飞吗
秋天落叶 发表于 2010-3-17 21:30 | 显示全部楼层
如果由于硬件问题导致一直复位,就飞了
pkat 发表于 2010-3-19 18:37 | 显示全部楼层
楼主如何判断程序跑飞
yybj 发表于 2010-3-20 21:25 | 显示全部楼层
所谓跑飞,就是没从头跑到尾,使用看门狗就是让变量重新初始化
txcy 发表于 2010-3-21 19:40 | 显示全部楼层
跑飞就是程序乱跑,不按编程者的意图来
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
