示波器 奇怪的现象
3623|16
beibeidongdong|  楼主 | 2010-1-24 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tiger256| | 2010-1-24 22:34 | 只看该作者
对呀,这是为什么呢?
怎么没人给解释一下呢~!
maychang| | 2010-1-25 10:05 | 只看该作者
这种现像,往往是地线夹没有夹好。
楼主说地线接好了,请仔细再检查检查。
chunyang| | 2010-1-25 17:14 | 只看该作者
也可能是楼主电路设计有问题所致。
zjp8683463| | 2010-1-25 18:01 | 只看该作者
可能和你公司所在的电力系统有关系,PE线埋的不好
beibeidongdong|  楼主 | 2010-1-25 20:42 | 只看该作者
地线确实接好了 有一段时间 经常出现这现象 很奇怪
yangxiaolongqq| | 2010-1-25 20:46 | 只看该作者
我也遇到过这种情况,最开始还怀疑是示波器坏了,到现在我也不明白是怎么回事,帮个板凳,听高手分析下。
zjp8683463| | 2010-1-25 22:36 | 只看该作者
示波器的黑表笔其实是连在PE线上的,就是3脚插头的中间脚.
如果公司里面的电力是和别的公司公用,其他公司有大功率设备启动工作时,处理的不好,可能有干扰
bbsidking| | 2010-1-25 23:47 | 只看该作者
地线没有接好
准确的说
应该是
你的测试电路的底线没有接好
computer00| | 2010-1-26 09:12 | 只看该作者
通常是示波器的地线没接好,或者断了。
xzj1987125| | 2010-1-26 15:14 | 只看该作者
看看是不是表笔地线断了
hawk32| | 2011-11-24 12:31 | 只看该作者
你好,我也碰到了和你同样的问题,请问你解决了么?
Ryanhsiung| | 2011-11-24 12:36 | 只看该作者
通常是示波器的地线没接好,或者断了。
computer00 发表于 2010-1-26 09:12
这个可能性大,或者是干扰
chinahmk| | 2011-11-24 14:50 | 只看该作者
貌似也遇到过这个问题的飘过~~
legend_yuan| | 2011-11-24 17:58 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,是电网的污染问题
前一阵子有天电瓶车没电了,拎到办公室充电,结果发现示波器老师会有50HZ的脉冲干扰,以为示波器坏了,后来换了一个地方,就好了。
估计是充电器的问题,把充电器拔了,就没这样的问题了。
宋业科| | 2011-11-26 06:36 | 只看该作者
接口接触不好。常见。
yuandm1| | 2011-11-26 09:18 | 只看该作者
测量示波器上的标准方波有干扰吗,有的话,地线也连接没有问题,那就是市电有问题了,有条件去其他地方测试的话,如果还是如此,那示波器有问题的可能性就更大了
个人签名:learning
