求恒流源扩流电路
4159|12
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭了个压控恒流源,结果能恒流,但是电流太小了。想在后面加一级扩流电路。但是不知道如何选功率放大芯片。请高手帮帮忙。谢谢了。急!!!,
maychang 发表于 2010-1-25 13:26 | 显示全部楼层
R5为什么用得那么大?
先说说你需要多大电流,恒流输出的最大电压?
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 14:05 | 显示全部楼层
我们想得到0--3A的稳定电流,R5那大是因为本来那地方是个可变电阻,但是当时没有就找那大的替代了。 2# maychang
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 14:23 | 显示全部楼层
还有就是R5如果太小,实际搭接后电流稳定的负载变化范围很小 2# maychang
maychang 发表于 2010-1-25 14:40 | 显示全部楼层
3A之大,就不应该用前级恒流,后级扩流的方案了。
恒流分参数恒流和反馈恒流(恒压也是一样),你的方案是前级恒流(利用反馈),后级放大,这要求放大器的线性非常好才行。不如从输出端取样,反馈到前级。
具体方案,大概与普通的线性稳压电源差不多,仅将输出电压取样改成输出电流取样。
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 15:22 | 显示全部楼层
你说的太抽象了样,我是新手,懂得东西部室很多。麻烦您能说具体点吗?
5# maychang
maychang 发表于 2010-1-25 15:52 | 显示全部楼层
到各版面置顶的“新年大礼包”里面下载《恒流源及其应用》,103页。
maychang 发表于 2010-1-25 15:54 | 显示全部楼层
最好把《晶体管电路设计》和《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》通读一遍。
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 15:56 | 显示全部楼层
谢谢了 我去看看。那个书我之前就下了的。
8# maychang
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 17:07 | 显示全部楼层
我按书上那方式搭了扩流仿真,电流倒是放大了一些,但是之后接负载后改变负载,不恒流了。。。。纠结中
7# maychang
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 20:26 | 显示全部楼层
10# cxzhaojun001 我现在想要的不是3A的电流了。改成最大1A的电流了
prdl 发表于 2010-2-21 18:20 | 显示全部楼层
个人认为:U1的6脚加个NPN三级管射级跟随作为电流输出驱动就可以了,原理大致不变。
实用中主意稳定性问题。
paykoon 发表于 2011-5-19 11:27 | 显示全部楼层
10# cxzhaojun001
LZ..。这个电路最后做得怎么样。。。能用了吗~~我也在做这个模块,请教下,~谢谢啦
