小功率RCC电路开关管发热得厉害
12955|35
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入18-36v,输出双5V,一路250ma,一路150ma,采用EE19磁芯.匝比47:22:22:25和75:21:21:23,两种都试过了.开关管发热的厉害,才输出100mA,13003就非常热了.我该调整哪里呢?<br />电路图如下(R4改为470欧,R6,R7,D4没有接上去)&nbsp;<br />
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 09:20 | 显示全部楼层
基极波形图
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 09:21 | 显示全部楼层
Vce波形
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 09:32 | 显示全部楼层
开关管两端Vce的波形图
xwj 发表于 2008-3-20 09:37 | 显示全部楼层
又是这个图??? 不烧东西了吗???
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 09:39 | 显示全部楼层
是呀,工作正常了,就是开关管太热.手都没法摸
t.jm 发表于 2008-3-20 11:37 | 显示全部楼层
中国的电子工程师真辛苦.
NND!要把品质做好反而容易!<br />但是要把品质做得马马虎虎,价格又要便宜就难了,明知市面上有好东西也不敢用.
PowerAnts 发表于 2008-3-20 12:16 | 显示全部楼层
好大的占空比
t.jm 发表于 2008-3-20 14:02 | 显示全部楼层
占空比是不对!刚好反了.
变压器加了气隙没有?电感量多少?频率多少?
PowerAnts 发表于 2008-3-20 14:16 | 显示全部楼层
怀疑初级电感量太大
RCC带载能力差,而且占空比很大,是工作频率太低,需要较大的占空比满足能量转输的要求,而占空比一旦超过0.5,由于磁芯复位不能得到满足,开关管发热就激增。
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 17:59 | 显示全部楼层
我今天制作了3个变压器,还是没有解决发热的问题
气隙加了的.<br />匝比分别为:<br />1.75:21:21:23&nbsp;&nbsp;工作频率80Khz<br />2.47:22:22:25&nbsp;&nbsp;工作频率120khz<br />3:69:33:33:40&nbsp;&nbsp;工作频率30Khz<br />都是发热,占空比第二个比较好一点,其他的都是占空比好大,我都不知道怎么调整匝比了
PowerAnts 发表于 2008-3-20 18:12 | 显示全部楼层
建议楼主花半天时间把RCC变换器看一遍
在本版置顶贴里的公用邮箱里有,maychang上传的。<br /><br />提醒一下,变压器需要计算,不是靠“试”
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 18:18 | 显示全部楼层
第一个和第二个的匝比都是计算出来的
就是B值取值不同.还有数据取值一个大胆点,一个保守点,书上的两个计算方法我都用了呀<br />第一个的匝比是计算出初级以后,按照电感量来计算的匝比<br />第二个是计算出初级以后,按照初级/次级电压比来计算的匝比.<br />第三个是实验性的,我也觉得占空比太大,所以减小了初级/次级的比值
PowerAnts 发表于 2008-3-20 18:43 | 显示全部楼层
匝比受反射电压和占空比影响
以AC18v输出时,占空比0.45,输出整流管压降0.5V计,合理的匝比为<br /><br />N12=(18*1.2*2*0.45)/(5+0.5)=3.5<br /><br />你的匝比这么小,最大占空比应该不到0.3才对<br />
PowerAnts 发表于 2008-3-20 18:56 | 显示全部楼层
一些问题
1、R4太小,反馈绕组提供的正程脉冲幅值至少有10V,100R显然太小。<br />13003在满栽时电流峰值约450mA,此电流下hFE为15,临界驱动电流30mA,饱合系数1.5计,需45mA,因此R4改到220R比较恰当。<br />2、C7太小,在数十K频率下,电压不平滑,Q3工作不稳定;<br />3、C1太小,2W输出需47uF;<br />4、
computer00 发表于 2008-3-20 19:05 | 显示全部楼层
这个激励绕组怎么才47T啊?太少了吧?莫非俺的直觉出问题
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 19:32 | 显示全部楼层
请问PowerAnts
1.C7用多大合适呢?是怎么计算的呀?<br />2.第一个匝比75:21:21:23,75/21=3.6,应该没问题了呀,可是还是三极管还是热<br />3.R4我原来用200欧,但是轻载的时候出现间歇震荡了,而且三极管发热比较快,所以我才加大R4的,现在用的是470欧,这样的话还要搞个三极管来恒流?
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-20 19:54 | 显示全部楼层
把匝比75:21:21:23的板子参数改了
1、R4改为235欧<br />2、C7增加了一倍,为0.2uf<br />3、C1为100uf,还是很热
t.jm 发表于 2008-3-21 08:30 | 显示全部楼层
C7 加大到47uF.
这可能是占空不正常的主要原因,C7的电放完由于R1又导通了,变压器有严重的直流分量.
 楼主| donkey89 发表于 2008-3-21 13:25 | 显示全部楼层
原来这个电容是其这个作用的呀
以前发贴问过这个电容的作用,有人说是滤波,晕死,看来他也搞错了<br />加了之后还是热,电容的正极是接二极管,负极接绕组的对吧?<br />波形改变了,不是狭长的了,而且振荡频率降低了.还多了一根直线,基极和Vce的波形都有那根直线,提高输入电压,就看不到波形了,只有直线了.<br />下面是Vce的波形图
