5V单片机控制24V继电器的问题
16703|46
张国鑫 发表于 2010-2-26 13:17 | 显示全部楼层
此电路三极管一直工作在放大,改成三极管与电源间串一小电阻,继电器接与集电极试试!
adofe 发表于 2010-3-3 16:54 | 显示全部楼层
电流驱动能力不够如果继电器内阻在几K说不定就可以。加一级电流放大器才行。[img][/img]
Skywigh 发表于 2010-3-3 17:02 | 显示全部楼层
9014要看是哪个level的产品,有些放大很低的;10k的电阻可能太大了;
用9012射极接9014的输入看看能不能;
adofe 发表于 2010-3-3 18:09 | 显示全部楼层
试试这个行不???
woshixinshou 发表于 2010-3-3 21:13 | 显示全部楼层
....那么多高手来解~~~~
zyl840 发表于 2010-8-4 14:34 | 显示全部楼层
尽是屁话 LZ说的是线圈总是导通 也就是说三极管不能可靠截止 什么电路错了 管脚错了 程序错了 尽扯淡 你自己试试就知道了
dulin333 发表于 2010-8-6 11:49 | 显示全部楼层
51单片机上电复位时p1脚为高,三极管导通,故继电器吸合,程序运行后p1口置低,继电器断开;需要采用反逻辑设计
