Battery backed-up regulator supply.
4638|6
 楼主| anewlife 发表于 2008-3-21 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,为LD1117 Datasheet 中的一个图, 但并没有说明其工作原理. 大家谁知道的来这里讲解讲解. 谢谢啦~~~
 楼主| anewlife 发表于 2008-3-21 21:30 | 显示全部楼层
我自己顶
PowerAnts 发表于 2008-3-21 23:07 | 显示全部楼层
利用LDO自耗电流
利用LDO自耗电流,在50ohm电阻上的压降,抬高Line输出电压。<br /><br />Line有输入时,上面一个LDO的输出电压高于正常值,因此下面一个LDO无输出。<br /><br />由于LM1117本身的结构问题,待机电流在mA级,因此电路无太大实用价值
 楼主| anewlife 发表于 2008-3-22 09:49 | 显示全部楼层
谢谢~~~
谢谢PowerAnts!<br />那您能不能给我推荐一个电路来完成备用电池的自动切换工作?<br />或者给我简单指点一下.<br />Thanks&nbsp;again~~~
 楼主| anewlife 发表于 2008-3-23 11:43 | 显示全部楼层
谢谢~~~
大大山 发表于 2008-3-23 19:44 | 显示全部楼层
RE
&nbsp;&nbsp;此电路可以实现你所想的备用电池转换功能.这是个经典的电路,无需担心.
 楼主| anewlife 发表于 2008-3-23 21:59 | 显示全部楼层
re:大大山
thanks~~~
