36V--非接触式--电压检测问题请教
5454|23
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-26 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,怎么样检测一条导线中的电压36V的有无,36V电压流过的电流比较小。能否通过非接触式的方法来检测导线中电压是否存在。谢谢!想破了脑袋也没想到好的方法?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-26 07:40 | 显示全部楼层
电压信号是直流电压,电流很小,基本在ma级别
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-26 07:43 | 显示全部楼层
本意是想检测导线是否通断,我想到了只有是这个方法,各位高手有好的方法吗
mohanwei 发表于 2010-1-26 08:30 | 显示全部楼层
霍尔传感器
maychang 发表于 2010-1-26 09:46 | 显示全部楼层
霍尔传感器只能检查是否有电流,而且mA数量级很难检测。再说,导线中若是没有电流,如何判断导线是否通断?
楼主一定要不接触导线,考虑在导线的两端外面各套一个金属套筒,与导线构成两个小电容,然后用高频交流检测。
pengjianxue 发表于 2010-1-26 11:02 | 显示全部楼层
我有个办法,负载电流为0也能测电压有无, 不过须共地.
1, 用一个金属瓦片,与被测导线轴向平行
2, 使瓦片垂直于导线振动, 振动引起瓦片与导线间耦合电容变化C
3, 振动频率F, 则流过瓦片的电流为6.28FCU
试算:
设电容变化量为100PF, 振动频率10KHZ, 则电流为0.226毫安.
彭建学  上海
maychang 发表于 2010-1-26 11:11 | 显示全部楼层
6楼pengjianxue:
那要导线对地阻抗极小才行,而且不能判断导线是否通断。
pengjianxue 发表于 2010-1-26 11:18 | 显示全部楼层
可工作于两种状态:
1,检测导线是否断, 可不振动, 主动施加高频, 检有无电流
2, 检测导线有无36V, 振动, 检有无电流
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-1-26 11:23 | 显示全部楼层
为了增大电容变化量:
1,增大检测部分的导线线经,或也做成瓦片状
2,减小瓦片与导线的距离
3,增大振幅
彭建学 上海
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-26 12:07 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
是否有这种传感器,套在导线上,就可以检测导线中是否有电压?
maychang 发表于 2010-1-26 12:10 | 显示全部楼层
10楼:
没有。也不可能有。
注意,你在2楼说是直流,10楼省掉了。
pengjianxue 发表于 2010-1-26 12:24 | 显示全部楼层
没有这种传感器, 但的确可以做:
因为:
d(CQ)=dU=0
QdC+CdQ=0
QdC/dt=-CdQ/dt=-Ci
i=-(Q/C)*dc/dt
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-1-26 12:25 | 显示全部楼层
Q=CU
i=-Udc/dt
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-1-26 12:29 | 显示全部楼层
用压电作动器(换能器)作振源,频率可很高.
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-1-26 12:31 | 显示全部楼层
压电作动器的重复性很好, 空气的介电常数较稳定, 这样可精确检测直流电压.
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-1-26 12:54 | 显示全部楼层
搞这么麻烦,用GMR就直接搞定了,功能与HALL相似,灵敏度及线性都要好得多
pengjianxue 发表于 2010-1-26 13:01 | 显示全部楼层
没有电流时测电压有无, GMR和HALL 没法奥
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-1-26 13:14 | 显示全部楼层
楼主说:检测一条导线中的电压36V的有无,36V电压流过的电流比较小。
检出电流,也就说明有电压存在了,如果存在有电压无电流的可能性,那另当别论
天地有源 发表于 2010-1-26 17:43 | 显示全部楼层
电话局的检修员手里有几个小机器,可以不用接触就能检测电话线上有没有电压,检测电话线是否断线!
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-26 18:43 | 显示全部楼层
那这种是甚么技术呢?
