关于变压器的问题
3360|16
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-3-27 12:20 | 只看该作者
如果长时间工作(一两个小时)变压器不烫手
就没有问题,跳闸应该认为是正常现像。
跳闸是由于空气开关容量过小造成的。工频变压器合闸时瞬间电流可能达到额定值的几倍,造成跳闸。重新合闸则可能又不跳闸,正常工作。
t.jm| | 2008-3-27 12:31 | 只看该作者
可能是漏电跳闸,不是过流跳闸!
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 12:33 | 只看该作者
请教楼上
如果认为是正常的话,那也不能到客户手中跳闸后说正常啊,有什么解决办法吗?即使是3楼所说得 漏电,那要怎么查验呢??
maychang| | 2008-3-27 12:37 | 只看该作者
回 yanxuyuan
说说你的变压器容量多大,空气开关容量多大。
检查一下,设备对地漏电流多大。
PowerAnts| | 2008-3-27 12:39 | 只看该作者
是否用了环牛?
而这个环牛的剩磁刚好比较大.
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 13:38 | 只看该作者
楼上的极为前辈
说的那些名词我还不台明白,我先学习一下再来请教
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 14:23 | 只看该作者
刚才我又调了一下电路
发现也不是变压器的问题,变压器前端有一路滤波电路,包括压闽电阻(4个),共轭圈(2个)放电管(2个),0.01uF电容(4个).后边不接变压器也会跳闸,而且经常打开开关时不跳,在关闭开关时会跳(保险丝会烧)!会不会是因为有容的问题,但通电时没事,为什么会在关电时会烧保险丝呢?
谢谢!
t.jm| | 2008-3-27 14:38 | 只看该作者
估计关闭开关时放电管工作了.
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 14:47 | 只看该作者
请问楼上
为什么在关开关时放电管会工作,为什么他工作了会烧掉保险丝 ,有那么大能量吗?还有没有其他可能啊?
谢谢!
t.jm| | 2008-3-27 14:56 | 只看该作者
只是猜测.
滤波电路有电感元件,关断时有可能出现反峰电压的,
用视波器抓一下吧!
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 15:05 | 只看该作者
谢谢楼上
在220V进来时接另外一个滤波器头子,那里边应该有电感啊!那要怎么改进啊?
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 15:43 | 只看该作者
刚才我又查了一下
确实和放电管有关.拿掉后就不会烧保险丝了!我用的是470V的放电管,请问指标是否合适用不用换一个耐压大点的?
t.jm| | 2008-3-27 15:55 | 只看该作者
换一个耐压大放电管是下策.
把0.01uF的电容改为0.1uF看看会不会好一些.
最好还是用示波器抓一下反峰电压.
yanxuyuan|  楼主 | 2008-3-27 16:14 | 只看该作者
to:t.jm
好的,我先看一下波形!
请问,电容和反峰电压有关吗?为什么换一个耐压大放电管是下策?
谢谢
t.jm| | 2008-3-27 16:21 | 只看该作者
大到不起作用还不如不要.
要弄清楚是不正常动作还是反峰电压确实太高了.
t.jm| | 2008-3-27 16:33 | 只看该作者
这里有选择放电管的依据.
http://www.ic363.com/News/view.asp?id=1624
"..系统中加在放电管两端的系统正常运行电压应低于维持放电的电压,否则会产生续流问题。.."
自己对照放电管的datasheet 判断,有没有违反这一条.
