Microchip MCP3905/06电表参考设计
3186|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2010-1-26 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCP3905/6 电能表参考设计是独立的单相家用有功电能表设计。对于基于单片机的高级电能表产品,它也可以作为模拟前端(Analog Front-End, AFE)设计。该设计包含低成本直流电源电路,以及为符合IEC62053 EMC 标准而采取的必要保护。本文介绍了MCP3905/06的主要性能,电表参考设计的主要性能以及相应的电路图。
       MCP3905/06 带有功功率脉冲输出的电能计量IC
       MCP3905/6 器件是电能计量IC,它通过一个脉冲输出直接驱动机械计数器,可以提供平均有功功率信息。它还会产生更高频率的输出,以提供用于校准的瞬时功率信息。为了符合IEC 电能表规范,器件还特别包含了空载门限和启动电流等功能模块。
       MCP3905/06 器件为电能计量IC,支持国际电能计量标 准技术规范IEC 62053。可提供与平均有功功率成比例的频率输出,以及与瞬时功率成比例的高频输出用于电表校准。这两款器件包含两个16 位Δ-Σ ADC,可用于各种IB 和IMAX 电流和小分流器(<200 μΩ)的电表设计。
       芯片包含一个超低温漂(< 15 ppm/°C)参考电压,通过特殊设计的带隙温度曲线,在整个工业级温度范围内使温度梯度最小。固定功能的片上DSP模块可用于计算有功功率。片上还有驱动机械计数器的高输出驱动器,以减少现场故障和机械计数器咬合。空载门限模块则可防止任何电流潜变(Creep)测量。上电复位(Power on Reset,POR)模块可在低电压时限制电表测量。这些具备很高现场可靠性的精密电能计量IC 采用业界标准的引脚配置。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2886
