请推荐一款Vout能到100V的升压开关电源芯片,谢谢
3539|8
小z|  楼主 | 2008-3-31 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-3-31 09:39 | 只看该作者
用现成的芯片可能不容易找到
但只要把电路稍改动一下,1000V也不难。
使用反激电路,让升压工作由变压器完成。
小z|  楼主 | 2008-3-31 11:12 | 只看该作者
想用芯片
这样可以小型化
lhqlhq2| | 2008-4-1 13:51 | 只看该作者
LM2585,可以到300v
PowerAnts| | 2008-4-1 22:24 | 只看该作者
要看电流大小
十来个mA的话,可以用普通的PWM+高反压管做单级BOOST(高变比BOOST中,开关管尖峰电压很高,关断损耗很大,小功率应用,效率要求不突出,可以按受)
电流再大就话,就需要maychang的方法,用反激(开关管尖峰电压低,开关损耗较小)
dadodo| | 2008-4-1 23:50 | 只看该作者
尖峰
boost和反激是同类
PowerAnts| | 2008-4-1 23:57 | 只看该作者
re:dadodo
LZ的应用,用BOOST的话,开关管的尖峰是100V,反激在10V以内
xwj| | 2008-4-2 08:53 | 只看该作者
必须得用变压器,否则对电感的Q值要求太高了
还得考虑负载对Q值的影响
小z|  楼主 | 2008-4-2 16:09 | 只看该作者
看样子必须得要变压器了
