用过EMC153 并进行过十六进制BCD转十进制BCD的兄弟进来解个惑!
2539|0
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-26 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来的兄弟,你好!
在使用义隆153时,我需要对一个寄存器R1内的十六进制的数值 进行十进制转换.
其过程如下:
      R1内容送到ACC中
      ACC+0
      DAA   ;DAA是十六进制转十进制命令
               ;DAA只能对ACC进行操作,而且要在一个加/减法后
               ;所以进行了ACC+0操作
按道理 ,此时,ACC中的值(也就是R1的值了) 应该从十六进制转为十进制了.
但是实际的情况是这样的:
0至15这部分数是正常的 .但是当 ACC的值是16时,DAA把数值好像转换成了10
                                                         17时DAA 把数值      转换成了11
                                                          18时 DAA把数值   转换成了12
                                                         ( .... ....正好相差6....)
                                            再往下   ....会相差12
                                            再往下  ......会相差18
求解!!!
