装上电池的瞬间,钽电容爆掉了,大侠们指点一下!
7759|22
 楼主| joe3501 发表于 2010-1-27 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的产品用的是8.4V的锂电池,电池是3个金属弹片的触点,类似手机上的电池接触方式,现在的电路是在电池的输入并了2个220UF/16V的钽电容,是为了补偿电池的输出功率的,因为我们的系统在工作期间会出现高达A级的电流,不加这两个电容的话,大电流时,屏幕会闪动。现在试产阶段,发现装上锂电池的瞬间,钽电容偶尔会爆掉的现象,请大侠们指点一下!
李冬发 发表于 2010-1-27 11:50 | 显示全部楼层
那改用铝的吧
水份太大了。
gaohq 发表于 2010-1-27 12:12 | 显示全部楼层
好像每个版面都有这个贴哦。
jepsun 发表于 2010-1-27 19:17 | 显示全部楼层
水分太大???
是说这个电容是假冒的吗?
zmmhmily 发表于 2010-2-2 00:10 | 显示全部楼层
会不会是装电池的瞬间发生异常电压, 数值高于钽电容的耐压
 楼主| joe3501 发表于 2010-2-5 10:28 | 显示全部楼层
忙了一段时间,差点把我发的帖子忘记了,谢谢大家的建议!先结贴加分再说。
另外,有没有人可以给出一些好的测试方法,比如怀疑上电的瞬间冲击电流过大将电容烧掉,那这个只是猜测,我怎么设计一个测试方案来证明这个理论上的猜测呢?或者给一些相关测试的参考资料。。
zmmhmily 发表于 2010-2-5 23:28 | 显示全部楼层
电容上串个电阻试试
易达口香糖 发表于 2010-2-6 08:29 | 显示全部楼层
水分太大???
是说这个电容是假冒的吗?
不是电容的原因吧
xiaoaihua 发表于 2010-2-6 10:37 | 显示全部楼层
用电解试试再说
tony0607 发表于 2010-2-8 16:04 | 显示全部楼层
电解还是好一些
sunnyzeng1 发表于 2010-2-17 21:46 | 显示全部楼层
1、首先建议你测一下上电波形,看瞬态电压是否超过或接近钽电容的耐压值。一般要求钽电容须有50%的降额,从你的参数看,有点临界;
2、建议将靠近电源的钽电容换成同封装的铝电解(或改板),可以利用铝电解吸收部分冲击,这也是业界通用的做法。
juventus9554 发表于 2010-2-17 23:19 | 显示全部楼层
又一个爆的……
yzh12888 发表于 2010-2-19 21:47 | 显示全部楼层
可能是耐压等级不够
xmrforever 发表于 2010-2-22 12:01 | 显示全部楼层
是不是正负极反了
xusnwise 发表于 2010-2-24 11:34 | 显示全部楼层
应该是上电瞬间的RUSH CURRENT导致的,这个电流大于钽电容的RMS电流,钽电容就可能爆掉。能否用缓慢上电的方式解决呢,适当选取RC, 配合PMOS来实现,不知效果如何。
zyj1966 发表于 2010-2-26 08:55 | 显示全部楼层
是不是正负极弄反了,钽电容的带标识的那边是正极,与铝电解电容正好相反。
yejingang2 发表于 2010-2-28 20:26 | 显示全部楼层
你那样用PMOS也是不对的,它这个很可能是反冲电压高了,后面肯定接的升压电路,有个大电感的那种
june4th 发表于 2010-3-5 22:31 | 显示全部楼层
电路没问题,湿式钽电容经常有这个问题,跟批次有关。
pa2792 发表于 2010-3-17 23:26 | 显示全部楼层
钽电容,怕过流的。瞬间电流太大了。
