过孔与焊盘?
2917|8
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-27 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下 ,当我们画板子的时候,需要电源信号上下沟通的时候,是用过孔还是用焊盘来上下板连接?
maychang 发表于 2010-1-27 11:19 | 显示全部楼层
我通常是用过孔,而且用两个或三个过孔。
skm2008 发表于 2010-1-27 12:28 | 显示全部楼层
用过孔
HWM 发表于 2010-1-27 12:32 | 显示全部楼层
当然是过孔,这是个“概念”问题,因为焊盘不总是通孔。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-28 08:25 | 显示全部楼层
那我们上下板的地相连的时候,也用过孔吗?焊盘不行吗?
ninibaba 发表于 2010-1-28 11:01 | 显示全部楼层
要用过孔。
从物理意义上说,焊盘加通孔了和过孔有区别么?
w学习z 发表于 2010-2-5 10:11 | 显示全部楼层
fwl1985 发表于 2010-2-5 14:34 | 显示全部楼层
用过孔号,焊盘有的时候做板子不好的时候焊盘上下是不连接的!
tyw 发表于 2010-2-5 14:51 | 显示全部楼层
有点区别的
1. 过孔表面有阻焊绿油,焊盘表面没有阻焊绿油,会被搪锡,,目测检查时易误解少焊了什么器件.
2. 焊盘一般占地面积较大.
3. 自动布线优化时,多余过孔会自动去除,而多余的代用焊盘不会去掉.
4. 手工布线时,过孔会自动添加,焊盘不会.
