老电源奇特的电路,sg3524不要供电了?
3981|9
 楼主| ar3000a 发表于 2008-4-4 02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拆一个老开关电源,发现sg3524的pin15并没有直接供电。&nbsp;一个线性变压器的20V电压,通过6.8K电阻(并联1000u电解)接到15脚,&nbsp;而15脚又有220u电解到地,除此之外,芯片没有供电了。这个芯片直接驱动脉冲变压器,15脚还接在变压器绕组上。<br /><br />请教大家,SG3524有这种用法吗?&nbsp;6.8K电阻,串入电路后,芯片理应无法工作啊,但它工作了好多年。<br /><br />现在这个电源坏了,我拆开,越看越想越奇怪,好多天茶饭不思,不可能的事情真的发生了~?
wufeng_495 发表于 2008-4-4 06:55 | 显示全部楼层
没看明白吧
 楼主| ar3000a 发表于 2008-4-4 16:43 | 显示全部楼层
只有几个元件,焊下来了。
&nbsp;只有几个元件。今天拆下来反反复复看,确实这样的。
dadodo 发表于 2008-4-4 17:52 | 显示全部楼层
不是怀疑那几个元件
是楼主没看明白电路原理,我想2楼是这个意思吧
 楼主| ar3000a 发表于 2008-4-4 21:24 | 显示全部楼层
单面板
单面板,&nbsp;15脚上有5个焊盘,6.8k电阻和1000u电容接到线性辅助电源20V,220u电容到地,脉冲变压器中间抽头,一个二极管的负极到整个电源的12V输出端。<br /><br />现在猜想正常工作的时候,12V会由二极管供给SG3524电源。&nbsp;但开始的时候如何启动的呢?&nbsp;我用示波器观察15脚,开机,并没有瞬间的高电压出现。总是2.5V左右,不够IC工作。<br /><br />另外,拆下IC,15、8、16脚测试,16能出来5V稳压。<br /><br />
maychang 发表于 2008-4-5 12:02 | 显示全部楼层
电路显然有误
启动之后假定可以正常工作,变压器初级串联6.8k电阻到电源正端也是不可思议的事。除非楼主另有电源给功率开关管供电。
 楼主| ar3000a 发表于 2008-4-5 19:54 | 显示全部楼层
楼上的
楼上的大侠:&nbsp;启动以后,电源产生的12V输出电压通过那个二极管回来,向IC供电。<br /><br />关键就是它如何启动呢?这个电源坏掉了以后我才拆开的,没有改动痕迹。
maychang 发表于 2008-4-5 20:18 | 显示全部楼层
猜想
20V上电瞬间,220uF电容与1000uF电容串联,220uF电容分得大部分电源电压,3524开始工作,在100uF充电过程中3524都可以工作。在此段时间内如果被3524驱动的电路开始工作,且输出电压上升到足够3524工作的数值,则改由未画出的部分为3524供电。<br />这有点像UC3842等芯片的启动电路。<br />6.8k电阻改用一个二极管可能更好。
 楼主| ar3000a 发表于 2008-4-6 03:51 | 显示全部楼层
我也这么想
我也这么想,似乎是唯一解释了。&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天拆出辅助电源的小变压器,工频的线性变压器,发现其电压很高,但负载能力很弱,&nbsp;用它直接给SG3524供电,电压降到了2.6V左右,不能启动开关电源。
 楼主| ar3000a 发表于 2008-4-6 03:52 | 显示全部楼层
疑问没解决。
不想修了。&nbsp;换二极管,线性变压器那里20V,辅助电源不能关闭,不理想。<br /><br />&nbsp;想直接换辅助电源变压器。把这块电路改掉算了。<br /><br />不过这么老的电路看不懂,真是一大遗憾。
