带电源切换功能的RTC
2043|0
eyuge2|  楼主 | 2010-1-27 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在使用的是DS1302.它的VCC1接的是备用电源,VCC2接的是主电源。文档上说VCC2比VCC1大0.2V的时候,芯片由VCC2供电。当VCC2比VCC1小的时候,VCC1给芯片供电。中间一段没有说,应该是VCC1和VCC2共同供电。
板卡上主电源是3.3V,备用电池是CR2032。新电池的电压比较高,超过标称的3V。
个人感觉DS1302在这时,电源切换功能有点不好使。
看maxim的网站,说新的RTC的电源切换采用与VPF比较,只要主电源电压大于VPF,就一直由主电源供电。
DS1340就有这种功能。大家能不能推荐一下,带这种新电源切换功能的比较常用的芯片型号。
