寻找稳压管bzx284系列的替代型号~
3290|8
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-1-27 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
停产了,郁闷~
chunyang 发表于 2010-1-27 16:06 | 显示全部楼层
该管的参数是什么?原则上只要稳压值相同,额定工作电流值大于等于原管就可以代换。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-1-27 20:48 | 显示全部楼层
以前选这个不是因为额定电流大, 相反是稳压电流小,27V的数据手册上有Iztest=0.5mA,见过
其他稳压管Iztest都十几毫安,电流太小了电压偏差太大吧
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-1-27 20:50 | 显示全部楼层
另外封装也要一样吧~ SOD110
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-1-27 21:13 | 显示全部楼层
nxp网站上推荐替换型号是bzx84j,不过封装不一样,偶的板子画的是1*1.2mm的焊盘,上下焊盘外边距离是3mm,这个bzx84j最长2.7mm,不知有没有问题?
PowerAnts 发表于 2010-1-27 22:43 | 显示全部楼层
吊死在一棵树上,是相当的悲哀的...
丁弋宇 发表于 2010-1-27 23:36 | 显示全部楼层
工程师不逛电子市场,那是相当相当的悲哀
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-1-28 07:07 | 显示全部楼层
工程师不逛电子市场,那是相当相当的悲哀
啥意思?
丁弋宇 发表于 2010-1-28 08:36 | 显示全部楼层
不要找犄角旮旯的元件,分立器件找A公司产B公司也产的
