桑锐无线水表、燃气表抄表系统
2831|0
 楼主| l_z_liang 发表于 2010-1-27 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
WAMR抄表系统框架简介
为适应当前市场和政策的形势,我公司推出的一种低成本、高效率的管理模式——无线远传抄表系统。
终端模块(表端模块)是水气表纳入无线传输系统的接口,对水气表其有采集水气表信号的功能,对系统其兼有无线数据传输的功能。对水气表的接口,要求水气表至少应该有以下其中一种接口:单干簧管脉冲、双干簧管脉冲、各种形式的光电直读接口。
系统特点:
1.
计数以及其他功能的模块在表内,从而解决长线传输的电磁兼容问题;
2.
自带电源,这样即使系统集中供电电源出现问题,也不会影响数据采集的准确性。
3.
表具本身带阀控制,能够实现控制交费功能。
4.
改变了入户抄表收费的模式,既能实现控制功能,又能实现实时监测
5采用水表、燃气表无线抄表的自动抄表系统,杜绝人工抄表产生的误抄、漏抄、估抄等人为错误;降低了系统功耗,大大减少了人工劳动,提高工作效率,减轻劳动强度,减员增效,降低了管理费用,提高了自动化程度;从数据采集到收费单的打印都自动完成;避免了人工抄表时间跨度大,无法抄录同一时间的数据,方便计算损耗;可以随时掌握各种表计的运行情况,便于水、气的统计、计算和运行分析;安装方便,成本低廉,便于维护,准确知道故障发生的表具更换容易,售后服务工作量少。
6、成本低,便于安装,便于维护,抄表工作简单,降低了劳动强度,提高了生产效率。
7、 系统功耗低,完全采用一次性锂电池供电,系统连续稳定工作的时间达6年以上。
8、 表具的计量、故障监测、报警、阀控、电源管理、无线通信于一体,从而降低了系统的整体成本,易于推广。
9、 由于采用无线通讯接口设计,无需连线,很容易实现整个表具的高级密封,对于防尘,防潮的设计可以做的相当好,特别是可以长期工作在厨房、卫生间、工业环境、泡在水中的其他环境等条件恶劣的地方。
10、消除人为操作造成的误差,提高整个系统的智能化程度,减少资源的浪费,有利于加强现代化的管理。
WAMR Net System可以根据能源计量司的不同需求组合抄表方案。
低成本车载抄表:能源计量司可以不用安装GPRS数据中心设备,省去设备及电信信息费用,取而代之的是抄表人员带上手持机,骑着车到各个集中器下抄取集中器中保存的数据。这种方案不但节省费用,同时也实现了不入楼抄表,做到抄表不扰民,用量全透明的规范化抄表。
GPRS远程抄表:对于居民小区分布较集中的地区,WAMR Net System可以在每个居民区加装一个数据中心,抄表人员只需在办公室操作后台软件就可以抄取整个城市的水表数据。
远程控阀抄表:为了提高水费收取效率,WAMR Net System支持带阀水表、燃气表,抄表人员可以通过手持机或GPRS后台软件对欠费用户进行远程开关阀,在提高国民的能源计量缴费意识的同时也保证了能源计量司的正常运营。
仪表单独抄表:计量表长年累月使用计数器表面常常会滋生青苔、表盘模糊,妨碍抄表员读取仪表数据,特别是农村地区,水表一般安装在地下,抄表员抄表时需要打开水表井再用手电筒照着才能艰难读到水表数据,这样的抄表方式存在很大的弊端,刻度模糊不清经常让抄表员误读,井盖打不开经常让抄表员估读,抄取的数据往往和实际用水量不符。对于这些安装环境较差的地区,WAMR Net System可以组合成手持机直接和水表通信,抄表员可以拿上手持机根据户号逐个抄表,这种方案不仅成本最低,安装也最为方便,水司只需像安装普通表一样,安装完水表就可以抄表,这个方案特别适合小城镇及农村地区。
上海桑锐电子  刘志良  13761978756
