突然糊涂了,不知道这个电路能不能干活
2368|8
彪哥|  楼主 | 2010-1-27 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ejack| | 2010-1-28 06:27 | 只看该作者
:loveliness:……得两次操作吧……
彪哥|  楼主 | 2010-1-28 08:32 | 只看该作者
先拉低2口?这是一个实验,想偷点懒,直接用地址线选,可是不行啊
彪哥|  楼主 | 2010-1-28 13:28 | 只看该作者
顶啊~~~~~~~~~~~~
hexiaoxiao| | 2010-1-28 13:48 | 只看该作者
可以干活
彪哥|  楼主 | 2010-1-28 16:07 | 只看该作者
楼上请明示
ejack| | 2010-1-31 20:50 | 只看该作者
如果想用地址映射的方式访问,应当把CLK接到别的单片机管脚上面。
把51访问外部存储器的时序图打开,立马就能看到……
古道热肠| | 2010-1-31 21:22 | 只看该作者
锁存直接挂总线,应该是用HC377吧,有些记不清了,请查51单片机接口技术的书核实.
彪哥|  楼主 | 2010-2-1 12:49 | 只看该作者
这里的574当一个接口用,不做地址锁存,可是我觉得按照这个图连接,是无论如何也干不了活的,时序不对呀,574需要上升沿触发,如果用51通过574读取数据的话,这个上升沿怎么可能出现呢?
