请问dB
2107|11
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-27 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问放大倍数为12dB  是多少倍啊  怎么计算的??
HWM 发表于 2010-1-27 22:23 | 显示全部楼层
对数关系(以10为底)。
1B 为 十倍
12dB 就是 1.2B,既为10^1.2 倍。
qnmdsb2008 发表于 2010-1-27 23:00 | 显示全部楼层
12=20lg(vo/vi)
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-27 23:06 | 显示全部楼层
1B=ln10,对吗?
1.2=lnx,算出这个x就是放大倍数了?
HWM 发表于 2010-1-27 23:13 | 显示全部楼层
以十为底
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-27 23:17 | 显示全部楼层
12db 算出来有15.8多,对的?怎么与资料上说的不一样
qnmdsb2008 发表于 2010-1-27 23:19 | 显示全部楼层
大概是4倍吧
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-27 23:20 | 显示全部楼层
3楼:这个20哪里来的?:Q
HWM 发表于 2010-1-27 23:24 | 显示全部楼层
看你算什么了。
如果是功率,则直接就是:
  分贝数 = 10 log (功率倍数)
如果是电流或电压,则是:
  分贝数 = 20 log(电压或电流倍数)
注意:分贝所描述的通常是功率的增益,所以按电压或电流算的话要乘二。
qnmdsb2008 发表于 2010-1-27 23:26 | 显示全部楼层
8楼
9楼替我回答了
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-27 23:32 | 显示全部楼层
thanks,各位~~ 我现在才知道,高手都是这样炼成的··这么晚了都还在线··看来我这菜鸟不加倍努力不行啊··:$
zhiyonghe 发表于 2010-1-28 09:28 | 显示全部楼层
来个具体点的算数:
10lg[Po/Pi]=10lg(Vo^2/R)/(Vi^2/R)=20lg(Vo/Vi)
12=10lg[Po/Pi]
Po/Pi=10^1.2
所以Po=15.85Pi   即大概是15.8倍的关系
