请问dB
1936|11
zxser09|  楼主 | 2010-1-27 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问放大倍数为12dB  是多少倍啊  怎么计算的??
HWM| | 2010-1-27 22:23 | 只看该作者
对数关系(以10为底)。
1B 为 十倍
12dB 就是 1.2B,既为10^1.2 倍。
qnmdsb2008| | 2010-1-27 23:00 | 只看该作者
12=20lg(vo/vi)
zxser09|  楼主 | 2010-1-27 23:06 | 只看该作者
1B=ln10,对吗?
1.2=lnx,算出这个x就是放大倍数了?
HWM| | 2010-1-27 23:13 | 只看该作者
以十为底
zxser09|  楼主 | 2010-1-27 23:17 | 只看该作者
12db 算出来有15.8多,对的?怎么与资料上说的不一样
qnmdsb2008| | 2010-1-27 23:19 | 只看该作者
大概是4倍吧
zxser09|  楼主 | 2010-1-27 23:20 | 只看该作者
3楼:这个20哪里来的?:Q
HWM| | 2010-1-27 23:24 | 只看该作者
看你算什么了。
如果是功率,则直接就是:
  分贝数 = 10 log (功率倍数)
如果是电流或电压,则是:
  分贝数 = 20 log(电压或电流倍数)
注意:分贝所描述的通常是功率的增益,所以按电压或电流算的话要乘二。
qnmdsb2008| | 2010-1-27 23:26 | 只看该作者
8楼
9楼替我回答了
zxser09|  楼主 | 2010-1-27 23:32 | 只看该作者
thanks,各位~~ 我现在才知道,高手都是这样炼成的··这么晚了都还在线··看来我这菜鸟不加倍努力不行啊··:$
zhiyonghe| | 2010-1-28 09:28 | 只看该作者
来个具体点的算数:
10lg[Po/Pi]=10lg(Vo^2/R)/(Vi^2/R)=20lg(Vo/Vi)
12=10lg[Po/Pi]
Po/Pi=10^1.2
所以Po=15.85Pi   即大概是15.8倍的关系
