buck 电路中的电感是如何计算的?
4494|7
 楼主| j-ason 发表于 2010-1-27 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的L1如何计算?请各位高手帮忙或介绍资料给本人参考。非常感谢。
高勇 发表于 2010-1-28 08:25 | 显示全部楼层
电感等于输入电压减去输出电压的差乘以占空时间的积除以0.2乘以输出电流的积的商.
L=((Ui-Uo)Ton)/(0.2Io)
maychang 发表于 2010-1-28 11:19 | 显示全部楼层
此电感设计的原则,是在负载(图中未画出)最轻(即输出电流最小)时,电感中电流连续。
yinsirjeff 发表于 2010-1-28 14:22 | 显示全部楼层
一般来说 电感值大一些,除了占用体积大之外还有些的坏处么?
高勇 发表于 2010-1-29 08:30 | 显示全部楼层
从公式可以看出。电感值大了,是达不是设计要求的功率或电压的。
zjp8683463 发表于 2010-1-29 08:34 | 显示全部楼层
不会达不到功率和电压要求,动态响应会慢。
maychang 发表于 2010-1-29 09:10 | 显示全部楼层
4楼:
除了6楼所说动态响应慢之外,另一个坏处是成本高,还有一个,是重量大。
沉寂的风0 发表于 2010-7-16 17:27 | 显示全部楼层
根据这个公式计算出来后,是不是还要对数据进行处理下(在自己制作的时候有什么需要注意的吗?)?谢谢哈..
